Problème groupe de sécurité cumulus
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
3931
Matériaux écologique plomberie : Problème groupe de sécurité cumulus
J'ai remplacé un cumulus (hors service) de 100 litres par un neuf de 50 litres, groupe sécurité 7 bars compris.
Mais tous les 3 ou 4 jours, je dois vider un seau qui se trouve sous le groupe, ça ne se produisait pas aussi rapidement avec le cumulus de 100 litres.
Est-ce que le rapport cumulus plus petit/pression peut avoir une incidence et faut-il agir sur le réducteur de pression ?
Ou bien, le fait d'avoir acheté un groupe "premier prix made in China" dans une grande surface de bricolage peut en être la cause ?
Merci de vos réponses.
06 mai 2009 à 04:47
Placez un réducteur de pression. Cordialement.
06 mai 2009 à 23:59
Bonjour. Deux remarques : tout d'abord, le groupe de sécurité doit être relié au réseau sanitaire d'évacuation, ce qui évite notamment d'utiliser un seau.
Ensuite, lorsqu'il s'agit d'un matériel où la sécurité est primordiale, s'abstenir absolument d'acheter du matériel "Made in China", même estampillé CE, ce sigle n'offrant aucune garantie véritable.
09 mai 2009 à 11:58
Proposer une réponse à Problème groupe de sécurité cumulus
  • 1. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 2. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 3. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
  • 4. Problème cumulus groupe de sécurité
    N°494 : Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 5. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 7. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 8. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 9. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 10. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
>>> Résultats suivants pour : Problème groupe de sécurité cumulus >>>
groupe de securite plomberieinstallation wc suspenduprobleme refoulement eaux usees 003probleme remplacement robinet 03 bricovideo
