Où installer évent sur évacuation WC
4857
Matériaux écologique plomberie : Où installer évent sur évacuation WC
j'ai un WC au rez de chaussée raccordé à une fosse septique.
Lorsque je tire la chasse l'eau monte et se vidange très mal.
Pas de problème de tuyau bouché car lorsque j'ouvre un tampon qui n'est pas collé, l'eau s'écoule brutalement.
Par contre je sens de "l'air" sous pression qui sort du tuyau.
Sur les conseils d'un collègue j'ai acheté un "mini vent studor" que j'ai placé à 30 cm environ après le coude de la pipe de sortie horizontale du WC et en respectant la cote mini de 100 mm par rapport à l'horizontale et... ben ça change rien !
Évent défectueux ou mauvais montage ?
Merci de vos conseils.
Bonjour, avez-vous essayé l'évent à l'étage ?
SD 02 03 10
131 messages
Ce qui semble curieux, c'est qu'à ce niveau (entre la sortie de la maison et la fosse), le système doit être "aérobie" !
Il y a normalement une circulation d'air entre l'entrée de la fosse et l'air libre, par un tuyau en 100 qui remonte plus haut que le toit (pour les odeurs), sortie libre sauf "pare-insectes".
Ça semble tout à fait contradictoire avec la description de votre problème.
Proposer une réponse à Où installer évent sur évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
    N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
  • 3. Evacuation de l'eau des WC lente et event qui fuit
    N°3438 : Bonsoir. Depuis 2 jours, mes WC semblent bouchés (Sopalin ou lingette enfant). L'évacuation se fait lentement. Obligé de tirer la chasse plusieurs fois pour évacuer la grosse commission... J'ai essayé un produit type Destop,...
  • 4. Installer deuxième WC à l'étage même évacuation
    N°1269 : Bonjour, je voudrais installer un deuxième WC à l'étage avec la même évacuation que le WC de l'étage en dessous, est-ce possible et comment faire ? Merci d'avance.
  • 5. Installer WC sur évacuation eaux usées
    N°1404 : Bonjour, je viens d'acheter un local que je rénove en appartement. Je vais supprimer les WC existants pour les placer dans une autre pièce disposant d'une évacuation des eaux usées. Dois-je installer des WC avec broyeur...
  • 6. Utiliser évacuation eaux usées comme évent pour WC
    N°2416 : Bonjour, j'ai à l'étage l'évacuation en tuyau de plomb baignoire + lavabo raccordés à un tuyau de 80 en fonte qui va au tout à l'égout. Je souhaite installer aussi un WC dans cette salle de bain. J'ai percé la dalle et...
  • 7. Installer 3 WC en série
    N°794 : Bonjour, je voudrais poser 2 WC voire 3 en série, comment procède-t-on pour l'évacuation, c'est une industrie plain pied, est-ce qu'on peut raccorder les 3 dans la même évacuation ? Merci.
  • 8. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 9. Installer WC à l'emplacement d'une évacuation de bidet
    N°3403 : Bonjour, j'ai actuellement un WC, et un bidet tout près, sur le mur perpendiculaire au WC. Je souhaite déplacer le WC pour le mettre à la place du bidet et installer une douche à la première place du WC. Cela est-il possible...
  • 10. Installer pipe souple d'évacuation WC
    N°3079 : Bonjour, je compte installer une pipe souple d'évacuation WC. Faut-il faire un joint entre elle et la canalisation d'évacuation du mur ? Si oui, quel type de joint ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Où installer évent sur évacuation WC >>>
pince plomberieventouseremplacement mecanisme de bonde 02 bricovideoraccordement radiateur vertical 02
