L'arrivée d'eau du Sanibroyeur ne se fait plus
4881
Bricolage réparation plomberie : L'arrivée d'eau du Sanibroyeur ne se fait plus
Bonjour tout le monde.
Voilà quand j'appuie sur le bouton de mon Sanibroyeur, l'eau ne coule pratiquement plus.
Que faire ? Merci d'avance.
08 mars 2010 à 21:52
Matériaux 1 plomberie maison
PL
PL
14 197 messages
L'alimentation d'eau doit être bouchée. Vérifiez en démontant. Cordialement.
09 mars 2010 à 12:05
Proposer une réponse à L'arrivée d'eau du Sanibroyeur ne se fait plus
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 3. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 4. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 5. Pourquoi l'arrivée d'eau se fait si lentement
    N°5686 : Bonjour, La semaine passée on nous a changé la chaudière (on est locataires), je ne sais pas si cela a un rapport ou pas, depuis hier nous avons remarqué que le réservoir d'eau des toilettes se fait très très...
  • 6. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 9. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 10. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
>>> Résultats suivants pour : L'arrivée d'eau du Sanibroyeur ne se fait plus >>>
joint plomberiecuivre plomberie bricolagerue de verneuildoublon 79528 joint1
