Fuite sous l'évier
317
Bricolage conseils plomberie : Fuite sous l'évier
Bonjour, nous avons une fuite sous l'évier. C'est un évier en résine et il y a 2 fissures importantes dessous qui partent du tuyau de racordement et vont vers l'extérieur. Quelles peuvent être les causes de ces fissures ? Merci, Manos.
Questions 1 plomberie maison
Fuite sous l'évier
Ces fissures peuvent résulter de plusieurs facteurs :
- défaut de fabrication de l'évier (rare, mais cela arrive)
- serrage de la bonde d'évacuation trop fort
- choc dû à la chute d'un objet lourd dans l'évier. Quoiqu'il en soit, je pense qu'il est préférable de changer le bac si cela est possible, car toutes réparations ne tiendront pas dans le temps.
22 avril 2008 à 00:31
Proposer une réponse à Fuite sous l'évier
  • 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 4. Fuite sous évier changement coude ?
    N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
  • 5. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 6. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 7. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 8. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 9. Fuite sous mon évier
    N°8742 : Bonjour. Première fois pour ma part que je suis confronté à une fuite. J’ai une petite fuite sous mon évier au niveau de la flèche rouge haut dessus de l’écrou j’ai une fuite d’eau plus ou moins conséquente. La...
  • 10. Fiches bricolage forum plomberie réparation fuite évier
    N°3 : Réparation fuite évier. Bonjour. Je recherche une fiches de bricolage réparer une fuite sur un évier.
  • 11. Problème fuite évier cuisine
    N°7925 : Bonjour. Je viens d’aménager dans mon logement et à ma grande surprise il semble manquer un raccord ou un bouchon sous l’évier de la cuisine, une fois le robinet ouvert nous avons directement de l’eau sur les pieds....
>>> Résultats suivants pour : Fuite sous l'évier >>>
emboiture plomberieregler bonde evierfuite ballon d eau chaude fleck fuite chauffe eau atlantic
