Fuite évacuation WC joint ciment
Actuellement 10 525 questions dans le forum plomberie
1351
Normes plomberie maison : Fuite évacuation WC joint ciment
Bonjour, l'évacuation de mon WC qui date des années soixante fuit. Le problème est au niveau du joint entre l'évacuation de la cuvette et le tuyau de l'immeuble. Ce joint est en ciment. Peut-on colmater cette fuite ? Est-il possible, afin de le remplacer, de retirer le joint ciment, sans casser l'évacuation de la cuvette qui est en céramique ? Cette évacuation est évasée à l'extrémité et est plongée dans le tuyau d'évacuation de l'immeuble. Merci de votre aide ! Bricolement votre.
Je pense que oui. Moi j'essaierais de poser un bandeau adhésif spécial anti fuite. Si cela ne suffisait pas je remplacerais le joint ciment par un tuyau de diamètre correspondant, en caoutchouc et que l'on trouve dans les magasins de bricolage, rayon plomberie.
La bande d'enzo ne va pas réparer la fuite définitivement : elle sera juste repoussée quelques mois. Avec un marteau et un tournevis tapez doucement : la porcelaine à la sortie du WC est émaillée, aussi le ciment n'accroche pas vraiment. Puis refaire le joint au ciment prompt.
21 juillet 2008 à 01:28
Nous venons d'acquérir un commerce où il y a un sanibroyeur lorsque l'on actionne l'évacuation tout s'évacue correctement mais ensuite la cuvette se remplie jusqu'à la limite des rebords. Pourquoi ? Merci d'avance pour vos conseils.
Bricolage conseils 4 plomberie
Pour votre problème de sanibroyeur, vérifiez le clapet anti retour qui doit être bloqué ouvert ou sec si le WC n'a pas servi depuis longtemps.
29 octobre 2008 à 02:54
Proposer une réponse à Fuite évacuation WC joint ciment
  • 1. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 2. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Fuite au niveau du joint d'évacuation des WC
    N°7489 : Bonjour, Mes WC fuit au niveau du joint d'évacuation, ne pouvant le changer moi-même, je l'ai entouré de mortier. La fuite continue mais apparait plusieurs heures après avoir tiré la chasse. Pouvez-vous me conseiller ?...
  • 5. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 6. évacuation WC joint avec du ciment
    N°278 : Mon évacuation de WC murale n'est pas à la taille normale (vieille installation) et pas à la même taille que l'évacuation de la cuvette de WC. Du coup, le plombier a bricolé un joint avec du ciment entre le tube flexible...
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. fuite évacuation WC
    N°63 : Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.......
  • 10. Fuite chasse d'eau WC Geberit
>>> Résultats suivants pour : Fuite évacuation WC joint ciment >>>
cuivre plomberie bricolagejoint plomberieschema implantation plomberie 02 bricovideoplomberie bricolage
