Eau très chaude manomètre au maximum ballon eau chaude
3416
Questions plomberie Maison : Eau très chaude manomètre au maximum ballon eau chaude
Bonjour, je viens d'acheter une maison et le propriétaire me dit qu'il est obligé d'arrêter le ballon d'eau chaude car l'eau au robinet est brulante et l'aiguille du manomètre est au maximum.
Pourriez-vous me dire, s.v.p, quelle peut être la panne ? Merci.
13 novembre 2008 à 03:04
Post 1 forum plomberie
Bonjour, apparemment votre ballon chauffe trop, essayez de voir au niveau du thermostat si le réglage ne serait pas au maximum et de le baisser pour voir ce que ça donne.
Il est possible qu'il soit défectueux et qu'il ne communique plus à la résistance que l'eau est à une température suffisante, ou que votre ballon soit entartré et que de ce fait le thermostat juge mal la température de l'eau.
Donc réglage, détartrage, remplacement du thermostat.
Demandez-lui depuis combien de temps le ballon est en fonction, parce que s'il a 6, 7ans autant le changer tout de suite.
Proposer une réponse à Eau très chaude manomètre au maximum ballon eau chaude
  • 2. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 3. ballon d'eau chaude 300l température pas très élevée
    N°227 : J'ai fait installer un ballon d'eau chaude de 300l, il y a 3 mois. Depuis quelques semaines, la température de l'eau chaude n'est pas très élevée. Sur mon thermostat, le réglage est au maximum. Merci pour vos réponses.
  • 4. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 5. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 6. Pas de pression eau chaude
  • 7. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 8. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 9. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 10. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Eau très chaude manomètre au maximum ballon eau chaude >>>
emboiture plomberietravaux de plomberiechanger robinet de cuisine 4 tuyauxprobleme remplacement robinet 02 bricovideo
