Démonter réducteur pression d'eau qui se met à fuire par vis de réglage
Actuellement 10 901 questions dans le forum plomberie
4844
Questions plomberie Maison : Démonter réducteur pression d'eau qui se met à fuire par vis de réglage
Comment démonter le joint membrane de mon réducteur de pression car il est maintenu par un écrou qui tourne avec une tige dans le vide, j'ai pu accéder à la membrane en démontant le cône maintenu par 4 vis, au milieu duquel la vis de réglage de pression passe.
On peut enlever le ressort qui temporise la pression sur cette membrane.
2 petites pièces moletées à l'arrière du réducteur servent-elles à bloquer cet axe pour démonter la membrane ? Pour l'instant il est sur la canalisation avec très peu d'accès.
26 février 2010 à 19:28
Proposer une réponse à Démonter réducteur pression d'eau qui se met à fuire par vis de réglage
  • 1. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 2. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 3. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 4. régler un réducteur de pression plomberie
    N°257 : Bonjour, comment régler un réducteur de pression sur 3 bars, en sachant que le mien n'a aucun indicateur ? En fait, mon problème est que mon groupe de securité fuit à chaque déclenchement de chaudière (2 verres à chaque...
  • 5. Pas de pression eau chaude
  • 6. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 7. Groupe de sécurité réducteur de pression perte d'eau comment tester ?
    N°6405 : Bonjour à tous, Je constate depuis plusieurs mois un écoulement d'eau important au niveau du groupe de sécurité du cumulus. Pour info : Mon cumulus a 2 ans et fonctionne en heure creuse. Mais ça ne fait plus de goutte à...
  • 8. Réglage réducteur de pression 7 bars au manomètre
    N°5605 : Bonjour, Suite à un problème de fuite sur le groupe de sécurité du cumulus, il a été remplacé, mais j'ai voulu régler la pression du circuit car elle était de 5 bars. J'ai donc manœuvré la vis du réducteur (dévissé...
  • 9. Régler un réducteur de pression
    N°8086 : Bonjour. Suite à un écoulement d'eau fréquent au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau, un plombier a installé un réducteur de pression (à l'entrée du chauffe-eau). Cela a résolu le problème. Sauf que je...
  • 10. Modification préréglage sur réducteur de pression
    N°7904 : Bonjour. J'ai un problème avec mon réducteur de pression, un Junior 7 EP 16 bars de Desbordes, réglé en usine à 3 bars. il est installé immédiatement après la sortie du compteur d'eau. Comme l'installation en aval date...
>>> Résultats suivants pour : Démonter réducteur pression d'eau qui se met à fuire par vis de réglage >>>
reglage bonde lavabojoint plomberiebricovideo fermer arrivee d eau avec bouchonmarteau
