Démontage chasse d'eau Idéal Standard
Actuellement 10 601 questions dans le forum plomberie
3656
Conseils plomberie Maison : Démontage chasse d'eau Idéal Standard
J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes.
Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir s'enlève aisément, impossible pour l'autre, et aucun moyen de dévisser le tout.
Il y a un trou sur le côté droit du réservoir, j'ignore à quoi cela peut servir.
J'ai peur de tout casser, mais sans ça je ne peux pas soulever le couvercle du réservoir d'eau.
Merci de votre aide.
12 janvier 2009 à 00:52
Normalement il faut dévisser la partie qui est sur le couvercle du réservoir. Ensuite procéder au remplacement de la partie défectueuse.
Pour démonter le couvercle de la chasse d'eau, il faut dévisser la bague centrale du système de vidange avec une pince multi-prise en tournant doucement sur la gauche. Ensuite, enlevez le couvercle car c'est votre système qui est bloqué ; le trou sur le côté sert à mettre le robinet d'arrêt soit à gauche ou à droite. En attendant, fermez le robinet d'arrêt du WC.
Pour les mécanismes Idéal Standard, il suffit de dévisser la bague qui entoure les poussoirs, normal si ça force, ça finira par se dévisser.
15 janvier 2009 à 05:53
Dépannage et réparation 4 plomberie
La question c'est de démonter le mécanisme.
Vous répondez : comment enlever le couvercle et accéder au mécanisme.
Quelqu'un a-t-il des explications détaillées pour remplacer le mécanisme principal de chasse ?
19 janvier 2017 à 08:03
Proposer une réponse à Démontage chasse d'eau Idéal Standard
  • 1. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 2. Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
    N°2231 : Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme de chasse de la marque Idéal Standard (si ça existe encore) et je n'arrive pas à le régler, le bouchon en caoutchouc ne se repositionne pas sur le trou et l'eau coule dans les...
  • 3. Fuite dans cuvette chasse Porcher Ideal Standard
    N°8258 : Bonjour, J'ai un toilette avec une chasse de marque Porcher / Ideal Standard et j'ai de l'eau qui coule dans la cuvette aléatoirement. J'ai dans l'idée de changer tout le mécanisme, sauf que je ne sais pas si c'est du...
  • 4. Réglage chasse d'eau Ideal Standard
    N°5730 : Bonjour à tous. J'ai deux chasses d'eau du même modèle (double capacité) et je ne sais pas comment régler les 1/2 et 1, il n'y a que le 1 qui fonctionne. Il y a deux godets en bas (je suppose que c'est pour ces 1/2-1). Un...
  • 5. Joint chasse d'eau WC Ideal Standard
    N°5552 : Bonjour, J'ai du mal à trouver un joint de chasse d'eau Ideal Standard, joint circulaire diamètre intérieur 44mm diamètre extérieur 68mm et épaisseur environ 2, 3 mm. Où puis-je le commander ? Fontaineou.
  • 6. Fuite d'eau mécanisme de chasse d'eau Ideal Standard
    N°8528 : Bonjour. Je possède un WC sur pied de marque Ideal Standard depuis 4 ans environ, j'ai déjà eu un souci de fuite d'eau il y a quelques temps et je l'avais résolu en démontant le mécanisme et en retournant le joint de la...
  • 7. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Changement joints col de cygne mitigeur Idéal Standard
    N°3408 : Bonjour. J'ai une fuite sur la partie tournante du col de signe de mon robinet/mitigeur de cuisine Idéal Standard. J'ai acheté la pochette de joints (2 grands joints toriques + des bagues), j'ai sorti l'ensemble de l'évier, j'ai...
  • 10. Démontage chasse WC besoin d'aide
    N°1150 : La chasse d’eau coule sans cesse et je ne sais pas comment en démonter le couvercle, car c’est un double poussoir, je ne connais pas la marque du mécanisme de chasse, comment puis-je essayer sans rien casser pour démonter ce...
>>> Résultats suivants pour : Démontage chasse d'eau Idéal Standard >>>
demonter siphon evierpanne chauffe eau 02probleme chauffe bain junker bricovideo 5demonter inverseur jacob delafon
