Conseils étanchéité paroi de douche
Actuellement 8 307 questions dans le forum plomberie
2173
Questions plomberie Maison : Conseils étanchéité paroi de douche
Une fuite d'eau apparait (un verre) sur les côtés d'une douche avec paroi + porte verre neuve, récemment posées. Après toutes les vérifications d'usage + joint silicone refait, je pense à une fuite par les montants de la paroi. Est-ce possible et quelle solution ? Merci.
Post 1 forum plomberie
Oui une fuite entre les parois, c'est possible il faut avant d'assembler les parois mettre du silicone (entre les parois, mais pas à l'intérieur de la douche sinon le silicone va moisir), ensuite les visser entre elles je l'ai fait et aucune fuite.
Post 2 forum plomberie
Bonjour, merci de votre réponse, j'ai en effet consolidé les zones interface des parois. Le problème reste en l'état, je pense plutôt à une fuite entre la vitre elle-même et son montant, malgré la présence de joint ? Y a-t-il un cas similaire chez l'un d'entre vous ? et quel remède ? Merci.
Post 3 forum plomberie
Votre réponse à la question n° 2173 Ma fuite doit venir plutôt des joints à lèvre entre la vitre et le profilé. Je cherche une solution.
Post 4 forum plomberie
J'ai un problème similaire, j'ai refait les joints entre les montants et le mur, mais ça fuit toujours. Je commence à me poser des questions sur la qualité de la porte de douche.
13 janvier 2008 à 02:35
Proposer une réponse à Conseils étanchéité paroi de douche
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 2. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 3. Rattraper espace entre une paroi de douche et un mur j'ai 10 cm
    N°4690 : Bonjour, oui j'ai 10 cm d'écart entre la paroi de douche et le mur comment procéder pour rattraper cette différence ? Merci.
  • 4. Conseil pose paroi de douche
    N°5425 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur 80x100, une paroi fixe et une porte coulissante. Les dimensions de la paroi que j'ai choisie : 77,5 à 79 cm. Les dimensions de la porte que j'ai choisie : 97,5 à 100 cm. Question :...
  • 5. Installer une porte de douche pivotante
    N°8060 : Bonjour. Sur mon bac à douche, j'ai déjà une paroi fixe qui arrive au ras du bac sur le devant. J'avais un rideau, et maintenant je voudrais installer une porte pivotante, largeur 78.5 cm. Mon problème, c'est la...
  • 6. Conseil ou idée pour paroi de douche dans un petit espace
    N°6755 : Bonjour, J'ai créé un espace douche dans un espace plutôt exigu, avec un bac de 70x70 placé assez haut (15cm), voir photo jointe. Et je dois maintenant trouver la meilleure solution pour la cloison fixe latérale de la...
  • 7. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 8. Joint étanchéité et de finition receveur de douche
    N°5800 : Bonjour, Dans les documents expliquant comment poser un receveur, il est mention d'un joint d’étanchéité et d'un joint de finition. - Est-ce le même matériau à utiliser pour les deux joints à savoir le joint silicone...
  • 9. Étanchéité cabine douche
    N°1445 : Bonjour, je suis à la recherche d'un produit pour refaire une étanchéité de ma cabine douche, car le joint de silicone ne fait plus effet, problème avec le tartre sur les vitres. Je cherche une solution autre que le citron ou...
  • 10. Refaire l'étanchéité d'évacuation de douche
    N°4731 : Bonjour, Je pense avoir une petite fuite car la peinture se décolle du plafond des pièces situées en dessous. J'ai retiré le joint Silicone de la bonde, mais ai constaté la présence d'un gros joint blanc (diamètre 10 cm...
>>> Résultats suivants pour : Conseils étanchéité paroi de douche >>>
thermostat chauffe eau electriquecolle pvc plomberieschema installation eau chaude bricovideochauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 01
