Chauffe eau gaz brûle en permanence
Bricolage réparation plomberie : Chauffe eau gaz brûle en permanence
Bonjour, mon chauffe eau gaz fonctionne normalement mais lorsque l'on ferme le robinet d'eau chaude les rampes des brûleurs continue à brûler légèrement en permanence, merci de votre réponse.
Matériaux 1 plomberie maison
Faites vérifier vos sondes de température du brûleur.
Matériaux 2 plomberie maison
Je pense qu'il faudrait aller voir du côté de la membrane.
23 janvier 2010 à 18:58
Proposer une réponse à Chauffe eau gaz brûle en permanence
Suite aux évènements sanitaires qui se produisent actuellement, les forums continuent de fonctionner, mais les questions et les réponses auront un retard de publication, et ce jusqu'à nouvel ordre.
Prenez soin de vous et de vos proches. Courage à toutes et à tous, l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 2. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 3. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 4. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 5. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
  • 6. Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
    N°2124 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
  • 7. Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
    N°2268 : Un bricoleur maison peut-il détartrer un serpentin de chauffe-eau 13 l au gaz de ville lui-même ? Faut-il un outillage spécial ? Puis-je avoir une méthode pas à pas ? Merci.
  • 8. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 9. Problème variation température dans la douche chauffe eau gaz
    N°3466 : Bonjour, voilà mon problème, j'ai un chauffe eau Chaffoteaux et Maury Celtic, il est installé dans la cuisine, l'eau chaude dans la cuisine reste à température constante, par contre dès que je prends une douche, la...
  • 10. Chauffe bain Addax problème de pression de gaz
    N°4230 : Bonjour, je viens de remplacer mon chauffe eau gaz bouteille par un Addax 5 litres, il semble que j'ai trop de gaz qui arrive et le chauffe eau se coupe dès que l'on arrête de tirer de l'eau et la veilleuse est très forte en...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau gaz brûle en permanence >>>
trompe a eaubricolage plomberie wcremplacer tete robinet baignoire grippee 02plan 3 renovation plomberie appartement
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
