Changer vidange de baignoire à câble
Actuellement 10 643 questions dans le forum plomberie
3013
Questions plomberie maison : Changer vidange de baignoire à câble
Bonjour, comment changer le système de vidange d'une baignoire à câble ? Merci.
22 mai 2008 à 11:34
Plomberie 1 humidité maison
Il suffit juste de le démonter et d'en remettre un nouveau.
d.j
27 mai 2008 à 13:50
Proposer une réponse à Changer vidange de baignoire à câble
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 2. Vidange baignoire les tuyaux fuient à trois endroits au sous-sol
    N°4773 : Bonjour, Depuis un certain temps nous avons des gloup gloup dans les WC et les lavabos quand on vidange la baignoire (nous sommes au tout à l'égout), la maison a 30 ans. Mais maintenant les tuyaux situés au sous-sol fuient et à...
  • 3. Problème pour changer robinet d'arrêt sous la baignoire
    N°4813 : Bonjour, je veux changer un robinet d'arrêt sous la baignoire. J'ai desserré les deux embouts, mais le robinet reste bloqué, comme si les extrémités du tuyau étaient encastrées dans le robinet. J'ai essayé de forcer (un peu)...
  • 4. Information vidange de baignoire
    N°8129 : Bonjour. Nous allons rénover notre -très- vieille salle de bain et souhaiterions réparer le système de vidange qui semble incomplet (plus de volant ?). Nous n'y connaissons absolument rien et changer tout le système serait...
  • 5. Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage
    N°7771 : Bonjour à tous, J'ai un souci de refoulement des eaux usées. Lorsque je vidange la baignoire à l'étage (tube PVC en 32 vertical), de l'eau remonte vers la vidange du cumulus. Et cela malgré la mise en place d'un clapet...
  • 6. Remplacer baignoire par douche changer carrelage murs
    N°2750 : Bonjour, je voudrais enlever ma baignoire et mettre une douche. Les murs de baignoire sont carrelés. Dois-je refaire le carrelage si je ne mets qu'un bac et 2 portes ? Merci.
  • 7. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 8. Vieux robinet à changer encastré baignoire
    N°1443 : Bonjour, j'ai acheté un appartement dans lequel le robinet à bec est accroché à la baignoire et non au mur. Je voudrais changer ce robinet mais je n'ai pas trouvé de modèle correspondant (qui va dans la baignoire), quelle...
  • 9. Démonter commande par câble siphon de baignoire
    N°483 : J'essaie de démonter ma commande d'évacuation par câble de ma paroi de baignoire car elle a du jeu et fuit. Aucune vis ou pas de vis apparente côté intérieur, baignoire gros bouton de commande chromé plastique 2 joints face...
  • 10. Recherche câble vidage baignoire LG 650
    N°6497 : Bonjour à tous et à toutes, Est-ce que quelqu'un saurait où trouver un câble pour vidage de baignoire LG 650. J'ai le bout plastique de la gaine qui a cassé. Par conséquent le câble ne fait plus son travail. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Changer vidange de baignoire à câble >>>
siphon pvc plomberieraccord robinet plomberielampe a souder plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463
