Bruit évacuation eau chaude
Actuellement 10 901 questions dans le forum plomberie
312
Normes plomberie maison : Bruit évacuation eau chaude
Il y a un genre de bruit comme "tac tac" lors de l'évacuation de l'eau chaude seulement. Ce sont des tuyaux de PVC. Comment régler ce problème ?
Ce bruit trouve son origine dans la dilatation des matériaux sous l'effet de la chaleur. Normalement, les tuyaux de bonne qualité (et bien installés) résistent à 100°c. Si c'est le cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour résoudre le problème du bruit, il faut rechercher s'il y a des éléments en contact avec les tuyaux (des casseroles, etc..) et les écarter. S'il n'y a rien, la seule solution pour éviter ces bruits est de refroidir l'eau avant de l'évacuer.
Il se peut aussi que ce soit la le serrage des colliers de fixation sur les tuyaux PVC. Il faut donc interposer une mousse plastique entre le collier et les tuyaux ou encore les laisser un peu desserrés. Essayez aussi de mettre de la graisse silicone en bombe (elle est anti-adhésive) à chaque collier d'attache entre tuyau et face intérieure de l'attache.
Après la réponse 1 et 2 si le bruit persiste (surtout sur les longues portions droites bloquées à chaque extremité, par exemple par un passage dans du béton, un collier serré...), intercaler sur le trajet un manchon de dilatation PVC (= il a une extremité avec un joint caoutchouc permettant ainsi d'encaisser les variations de longueurs, au lieu d'être collé/soudé à la colle PVC au tuyau qui suit). AB 4/2008
13 avril 2008 à 13:20
Proposer une réponse à Bruit évacuation eau chaude
  • 1. Bruit dans évacuation de salle de bains
    N°7421 : Bonjour, J’ai un petit problème sur mon installation de plomberie. J’ai ma salle de bain située à l’étage, au dessus de la cuisine. L’évacuation de la salle de bain (comprenant baignoire et évier) passe dans un...
  • 2. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 3. Bruit goutte d'eau avec eau chaude
    N°9897 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau installé dans mes toilettes qui alimente la salle de bain. Lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude (de la douche ou du lavabo), on entend un goutte à goutte, au début rapide puis ensuite plus...
  • 4. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 5. Bruit dans évacuation des eaux
    N°7949 : Bonjour. Depuis quelques temps lorsque je tire la chasse, l'eau monte dans la cuvette et redescend presque normalement dans le conduit d'évacuation qui émet alors de sacrés bruits, gros glou glou, et aspiration dans le siphon...
  • 6. Plomberie ballon eau chaude et évacuation
    N°9350 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ces travaux faits par un professionnel. Merci d'avance. Cordialement.
  • 7. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Problème bruit d'eau qui coule en continue
    N°5475 : Bonjour à tous, Voici mon problème : J'entendais un bruit d'eau qui coule en continue alors qu'aucun robinet n’était ouvert. J'ai donc regardé toutes les évacuations: rien qui coule mais compteur qui tourne. Regardé...
  • 10. Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain
    N°5473 : Bonjour. J'ai deux lavabos dans la salle de bain, avec 2 mélangeurs. Il y a un bruit quand on ouvre un robinet d'eau et pas l'autre. Pas de bruit avec les robinets d'eau froide. Quel est le problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Bruit évacuation eau chaude >>>
regler bonde eviermecanisme chasse  d eaurenovation chasse d eaujoint fibre raccord plomberie
