Brasure ou soudure à l'étain
Actuellement 10 705 questions dans le forum plomberie
3525
Bricolage réparation plomberie : Brasure ou soudure à l'étain
Devant faire réaliser le changement de la colonne montante, en plomb, de mon immeuble, un plombier m'a dit qu'il fallait retirer aussi, une partie de cette colonne d'eau froide qui avait été changée (cuivre à la place du plomb) car il y a des soudures en étain. Ces soudures en étain sont-elles si déconseillées, dépassées ? Merci.
11 décembre 2008 à 04:10
Matériaux 1 plomberie maison
Les soudures à l'étain sont déconseillées, un plombier n'emploie pas l'étain.
Matériaux 2 plomberie maison
Bonjour, si les soudures à l'étain sont anciennes vous pouvez avoir un taux de plomb élevé dans celles-ci, mais au lieu de tout remplacer vous pouvez couper au niveau des soudures, manchonner et braser.
G. B.
12 décembre 2008 à 01:29
Proposer une réponse à Brasure ou soudure à l'étain
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 4. Comment ressouder une ancienne soudure à l'étain
    N°1767 : Bonjour, Suite à une fuite de soudure à l'étain ancienne, je voudrais savoir comment la réparer, si cela est possible, sans changer les tubes de cuivre et sans abîmer les autres raccords de soudure très rapprochés de...
  • 5. Avis travaux faut-il refaire cette soudure voir photos
    N°5171 : Bonjour, Un plombier et son apprenti travaillent chez moi et j'ai remarqué cette soudure qui ne m'inspire pas trop confiance. Dois-je m'inquiéter, vaudrait-il mieux la refaire ou cela n'est pas nécessaire ? Merci de votre...
  • 6. Soudure ou brasure sur tuyau de cuivre
    N°6024 : Bonjour, Sur un circuit de chauffage, premier étage. Je veux déplacer un radiateur, pour cela je l'ai "isolé" du circuit principal par des vannes afin de prendre le temps du déplacement. J'ai soudé à l'étain mon raccord...
  • 7. Brasure étain sur brasure forte
    N°8950 : Bonjour tout le monde. J'ai une micro fuite sur un coude de mon réseau d'eau froide. La soudure a été réalisée en brasage fort. Puis-je tenter de colmater cette fuite en re-brasant de l'étain dessus ? Merci beaucoup.
  • 8. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 9. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 10. Conseils problème brasure étain
    N°8349 : Bonjour. Chers amateurs de plomberie. J'ai une question concernant les brasures à l'étain ... A l'esthétique près, je maîtrise à peu près la technique. Le problème, c'est que dans mon installation, lorsque je coupe...
>>> Résultats suivants pour : Brasure ou soudure à l'étain >>>
collier tube cuivrebricolage plomberie wcremplacer flexibles mitigeur grohe eurodiscimage du jour bricovideo fontaine cour d immeuble
