Adapter du cuivre sur du galvanisé
Actuellement 10 819 questions dans le forum plomberie
3599
Questions plomberie maison : Adapter du cuivre sur du galvanisé
j'ai un fuite sur un coude galvanisé sur du tuyau traditionnel en galva.
Je vais avoir des difficultés pour l'enlever, si jamais je dois scier le tuyau existe t-il des raccords pour que je puisse insérer un tuyau en cuivre ?
Merci d'avance pour vos conseils.
03 janvier 2009 à 04:20
Questions dépannage 1 plomberie
HVS
HVS
444 messages
Si le diamètre de votre tube en galva ne dépasse pas 32mm, utilisez les raccords à olives ! C'est sans soudure !
Questions dépannage 2 plomberie
il faut mettre des raccords Gebo : joint américain d'un côté et filetage de l'autre, ensuite vous repartez en cuivre soit par collets soit en olives !
05 janvier 2009 à 02:31
Questions dépannage 3 plomberie
On peut reboucher le trou en soudo-brasage avec des baguettes Brox.
11 juin 2009 à 22:42
Proposer une réponse à Adapter du cuivre sur du galvanisé
  • 2. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Canalisation cuivre percée
    N°683 : Bonjour, j'ai un gros souci j'ai acheté une maison et toute la canalisation d'eau a été refaite à neuf par l'ancien propriétaire. L'installation est faite en cuivre. Voilà mon problème : j'ai les tuyaux de cuivre qui se...
  • 6. Avis fer ou tuyau galvanisé
    N°958 : Bonjour, J'aurais voulu savoir si l'on peut utiliser du tuyau galvanisé pour le gaz, pour alimenter un chauffe-eau et une gazinière ou si l'on est obligé de prendre du fer. Je sais qu'on peut le faire en cuivre, mais ça...
  • 7. Quel raccord possible sur circuit eau en acier galvanisé
    N°3938 : Bonsoir, J'ai une partie ancienne de mon circuit d'eau en acier galvanisé. Cet hiver j'ai un tuyau extérieur qui a percé avec le gel. Ce tuyau est vissé sur un robinet dans un regard et la fuite va jusqu'au ras de celui-ci et je...
  • 8. Colonne tube galvanisé modifiée en multicouche
    N°8959 : Bonjour, Il s’agit d’une ancienne maison individuelle dont la colonne montante d’eau potable est réalisée en tube galvanisé 26/34 (1"). On envisage de sectionner un segment rectiligne de la colonne montante afin de la...
  • 9. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 10. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
>>> Résultats suivants pour : Adapter du cuivre sur du galvanisé >>>
collier tube cuivretravaux de plomberieraccorder tuyau fonte sur tuyau pvc reparation fuite chauffe eau bricovideo
