Mitigeur thermostatique ne s'arrête pas
Questions dépannage plomberie : Mitigeur thermostatique ne s'arrête pas
Bonjour, je suis équipé d'un mitigeur thermostatique bain/douche. Ce dernier s'est d'un seul coup mis à couler, alors que la position est fermée. J'ai dû couper l'eau de tout l'appartement. Que dois-je faire ? Par ailleurs, j'ai cru comprendre que ce problème serait lié au disque de céramique et au fait que j'ai une chaudière à gaz (chauffage instantané). Dois-je changer le mitigeur ? En existent-ils qui soient compatibles avec un chauffage instantané ? Pourriez-vous m'indiquer les marques et modèles ainsi qu'un ordre de grandeur du prix SVP. Je vous remercie par avance.
13 mars 2008 à 12:42
Bonjour, la fuite de votre robinet n'a rien à voir avec le fait que vous ayez un chauffage de l'eau instantané. On ne met en général pas de mitigeur (et encore moins thermostatique), avec les chauffages instantanés uniquement parce-qu'on a beaucoup de mal à avoir une température constante de l'eau qui sort du robinet (soit c'est froid soit c'est brûlant) quand vous le déposerez, démontez-le et regardez si vous ne voyez pas un joint fendu, un clapet abîmé, un dépôt de calcaire ou autre qui empêcherait la fermeture totale de celui-ci. Si vous ne trouvez rien changez-le et je serais vous je préfèrerais un mélangeur (plus approprié pour un chauffage instantané).
15 mars 2008 à 14:45
Amélioration 2 plomberie maison
Je viens d'avoir exactement le même problème. J'ai un chauffe-eau électrique et solaire.
L'eau coule alors que je n'ai pas toujours au robinet et qu'il est donc en position fermée.
Il coule comme si le robinet était grand ouvert.
On a vérifié la pression de l'eau et cela ne semble pas venir de là.
Comment avez-vous réglé le problème ? Merci.
19 février 2011 à 19:10
