Pourquoi coup de bélier seulement sur eau chaude
3609
Forum Questions plomberie : Pourquoi coup de bélier seulement sur eau chaude
Bonjour à toutes et à tous (bonsoir),
Question plutôt théorique : pourquoi c'est essentiellement sur l'eau chaude que les internautes ont des problèmes de coup de bélier ?
Évidemment, j'en souffre aussi : détendeur (sur circuit eau chaude seulement) + mano à 3,5 bars, groupe sécurité semble OK (il s'est déclenché pendant des essais), anti-coup de bélier à membrane juste après compteur divisionnaire eau chaude en tuyaux de 14, puis 12 dans la cuisine.
A priori, selon ce que j'ai lu des différentes réponses publiées, j'aurais dû mettre l'anti-bélier près des robinets qui font le coup de bélier = un dans la cuisine et un autre dans la salle de bains ?
Concernant la tuyauterie, les avis divergent : faut-il avoir des tuyaux fixés bien rigidement, ou faut-il desserrer les colliers, faut-il un "oméga" (en rigide ou en flexible, l'oméga ?).
Mais toujours ; pourquoi seulement avec l'eau chaude ? Si quelqu'un pouvait m'expliquer...
Bonne année 2009 aux bricolos & pros.
05 janvier 2009 à 02:31
Dépannage 1 plomberie
Votre circuit a-t-il des colliers et en a-t-il assez ?
Si oui, ces colliers sont-ils capables d'absorber une dilatation ?
Je ne sais pas si j'ai raison, mais eau chaude dit dilatation du cuivre donc modification du diamètre du tuyau et c'est peut-être le jeu qui entraine le choc au niveau des colliers.
J'ai constaté pour ma part que c'est la conception des têtes de robinets qui est à l'origine des coups de bélier.
12 novembre 2009 à 15:35
Proposer une réponse à Pourquoi coup de bélier seulement sur eau chaude
  • 1. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 2. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 3. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 4. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 5. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 6. Coup de bélier fermeture robinet eau chaude
    N°1896 : Bonjour, A la fermeture de tous mes robinets, j'ai un gros coup de bélier au niveau de la tuyauterie de ma chaudière fuel (eau chaude sanitaire + chauffage, éteints en cette saison). Si je ferme le robinet situé sur le...
  • 7. Coup de bélier sur circuit eau chaude
    N°6496 : Bonjour. J'ai un souci sur mon installation d'eau chaude, celle-ci a été réalisée en multicouche. Un ballon d'eau chaude de 150l est placé dans le grenier. Lors de la mise en place de cette installation un réducteur de...
  • 8. Coup de bélier depuis peu sur mon circuit d'eau
    N°5765 : Bonjour, Cela fait 18 ans que nous avons fait construire, je n'ai jamais eu de problème de coup de bélier. Il y a quelques mois que ça a commencé. dans un premier temps j'ai changé mon réducteur de pression, pendant...
  • 9. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 10. Information coup de bélier
    N°987 : Plus d'eau chaude dans la cuisine, on nous a parlé d'un problème de coup de bélier, que faire ? Il y a de l'eau chaude dans la salle de bains. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi coup de bélier seulement sur eau chaude >>>
thermostat chauffe eaumecanisme chasse  d eaudemontage croisillons robinettube de sonde chauffe eau
