Fuites multiples sur tuyau polyéthylène apparition tardive
Conseils dépannage plomberie : Fuites multiples sur tuyau polyéthylène apparition tardive
J'ai enterré 100 m de tuyau d'irrigation en polyéthylène pour le jardin.
Après 2 ans de bons et loyaux services de nombreuses fuites invisibles à l'il nu se traduisant par un petit geyser de 50 cm apparaissent.
Il est enterré à 40 cm sous sol et pas de passages de camions. Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
Caractéristiques du tuyau : diamètre 50mm -épaisseur 3mm HD- 6 atmosphères.
Pression constatée sur manomètre du circuit 4.5 bars. Merci.
25 août 2009 à 08:02
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, avez-vous purgé votre installation avant l'arrivée des températures négatives ?
27 août 2009 à 20:32
- 1. Fuites multiples sur un tuyau de cuivre
- N°3326 : Bonjour. J'ai un tuyau de cuivre (eau froide) qui se perce sans raison tous les vingts centimètres. Le plombier s'est déjà déplacé 2 fois et a fait des soudures. Il me dit qu'il faut changer complètement le tuyau car trop...
- 2. Bouchon pour raccord tuyau polyéthylène
- N°7793 : Bonjour à tous ! Voilà, je souhaiterai condamner une alimentation en eau sur un tuyau en polyéthylène (Plymouth), depuis un Té en laiton. Le diamètre du tuyau c'est du 25mm. Ma question est : que puis-je mettre comme...
- 3. Problème réparation fuite manchon tuyau
- N°5907 : Bonjour, J'ai dû couper mon tuyau par le milieu car il était percé. On m'a conseillé d'assembler les 2 parties par un raccord (manchon en PVC de diamètre 20). Le problème est qu'une fois installé, il y a des fuites à...
- 4. Diamètre naturel pour tuyau polyéthylène avec raccord 26/34 ?
- N°9855 : Bonjour. Je m'excuse par avance pour cette question, mais nous sommes un 1er novembre et dur d'appeler un magasin ... J'ai une sortie de compteur d'arrivée d'eau qui à un filetage en 26/34 (1") Je cherche à y raccorder un...
- 5. Perte de pression sur tuyau polyéthylène
- N°5649 : Bonjour, j'ai réparé un vieux tuyau noir sans bande bleu polyéthylène de 27 /28 avec un raccord laiton de 25 et je perds en pression à l'arrivée. Est-ce normal ? Que puis-je faire pour résoudre le problème ? Merci...
- 6. Fuite sur tuyau d'eau enterré
- N°454 : Bonjour. J'ai une fuite d'eau sur le tuyau d'eau entre le compteur et la maison. Ce tuyau est enterré à un mètre et la fuite se situe sur un collier en laiton, car le tuyau a déjà été réparé en octobre 2004 par un plombier...
- 7. Rénovation plomberie multicouche ou polyéthylène
- N°6891 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison (années 30 dans le Nord), je voudrais encastrer l'alimentation en eau dans le mur. Donc, depuis l'entrée où se trouve le compteur, jusqu'à la cave. A présent, j'ai un grand...
- 8. Raccordement tuyau polyéthylène
- N°857 : Bonjour, je suis entrain de faire construire une maison, j'ai fait mettre le compteur d'eau par la Générale des Eaux, donc ils m'ont mis le compteur ainsi qu'un bout de tube bleu de 2 mètres et une vanne avec robinet au bout, il...
- 9. Comment voir l'intérieur d'un tuyau ?
- N°7196 : Bonjour à tous. Les canalisations de ma piscine ont été installées avec des tuyaux en polyéthylènes ou plymouth. J’ai une fuite sur la canalisation de la bonde de fond :-( et je cherche à localiser précisément...
- 10. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
- N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
