Evacuation aspirambo
2767
Forum Questions plomberie : Evacuation aspirambo
Bonjour J'ai un WC aspirambo qui fonctionnait très bien. Depuis quelques temps, il manque d'aspiration. Il faut tirer la chasse plusieurs fois pour une évacuation complète. De plus, le niveau d'eau dans la cuvette est assez haut (pas de problème de fuite au joint.). Que faire ? Merci
21 mars 2008 à 15:03
Dépannage 1 plomberie
Si votre WC est vieux, vérifiez en le déposant le passage de la sortie, il y a très certainement du calcaire et donc un manque de passage celui-ci étant déjà à l'origine que de 80 mm G.B.
24 mars 2008 à 19:28
Dépannage 2 plomberie
Il faut également vérifier le flotteur de remplissage de la cuve, s'il n'y a pas assez d'eau, dans ce cas l'aspiration se fait mal. Les WC Aspirambo ne sont pas très économiques en eau, il faut compter 8 litres par chasse...
21 juin 2011 à 07:13
Dépannage 3 plomberie
Si le mécanisme est d'origine, il y a des chances qu'il s'agisse d'un kit Porcher.
Parfois la boule se casse ou se remplit d'eau donc le réservoir ne vide plus correctement et la cuvette conserve plus d'eau. Un coup d’œil dans le réservoir et il y aura peut-être votre réponse. Al
12 février 2012 à 20:36
Proposer une réponse à Evacuation aspirambo
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Porcher aspirambo sur double culotte d'évacuation
    N°6282 : Bonjour. Il s'agit d'un Porcher aspirambo branché sur une double culotte parallèle desservant cuisine et wc/sdb. Est-ce qu'il y a un risque que l'évacuation passe côté cuisine vu la puissance de l'aspiration ? J'ai pensé...
  • 3. Problème évacuation wc aspirambo
    N°4120 : Bonjour Mon wc aspirambo n'évacue pas bien ? Merci de vos pour vos conseils.
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 6. Mauvaise évacuation WC
    N°82 : Bonjour. Dans mes WC, l'eau de la cuve ne descend pas suffisamment fort et cela entraine une mauvaise évacuation. Peut-il s'agir d'un problème de calcaire ? Quelle solution préconisez-vous ? Merci.
  • 7. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 8. Remplacer un WC Porcher sortie verticale aspirambo
    N°6660 : Bonjour. Je cherche à remplacer mon WC Porcher à évacuation verticale aspirambo. Il me semble qu'un WC suspendu avec bâti autoportant au sol (cloison arrière trop légère) serait une solution. Je garderai la tubulure...
  • 9. WC Aspirambo éclaboussant
    N°2375 : Bonjour et bravo pour ce site très instructif. J'ai un WC Porcher Aspirambo neuf au 13ème étage de mon immeuble qui en compte 20. Il arrive que l'usage de la colonne aux autres étages, provoque une aspiration ou plutôt un...
  • 10. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation aspirambo >>>
raccord plomberiepince plomberiebricovideo probleme thermostat chauffe eauprobleme robinet de coupure
