Cherche raccord Y en PE DN12
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
2984
Forum Questions plomberie : Cherche raccord Y en PE DN12
Pour mon camping car je recherche 2 raccords en forme de Y en PE de diamètre 12. Je suis dans le Val de Marne. Merci de votre aide.
14 mai 2008 à 19:10
Proposer une réponse à Cherche raccord Y en PE DN12
  • 1. Raccord PE eau en diamètre 28
    N°8814 : Bonjour. Je suis dans un projet d'extension, mon PEHD noir d'alimentation en eau (compteur -> maison) est en diamètre 28mm, pour mon extension je voudrais me raccorder en 32mm, savez-vous où je peux trouver les pièces pour...
  • 2. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 3. Cherche raccord laiton
    N°742 : Bonjour, je cherche des raccords (comme les raccords GARDENA aquastop), mais en laiton pour raccorder directement sur une installation cuivre. Mâle ou femelle diamètre 15 / 21. Merci.
  • 4. Raccordement tuyau noir PE remplacer robinet générale d'arrivée d'eau
    N°6567 : Bonjour, Je n'arrive pas à insérer un nouveau raccord PE d'un nouveau robinet d’arrêt générale d'arrivée d'eau de ma maison que je souhaitais remplacer. Le bout du tuyau PE semble légèrement trop large. Je précise...
  • 5. Cherche raccord union droit 3 pièces
    N°4124 : Bonsoir à tous, je recherche un raccord union droit 3 pièces, mâle à joint sphéro-conique 26/34 sortie pour tuyau de 18. Peut-on trouver ce type de raccord facilement, je ne connais pas grand chose en plomberie. Merci pour le...
  • 6. Raccord au PE diamètre 23
    N°8260 : Bonsoir, Petite question mais gros soucis, j'ai une arrivée compteur que je vais changer à partir du clapet anti-pollution, pour les raccords c'est nickel tout est bon et ça ne me fait pas peur mais pour le raccord au PE c'est...
  • 7. Cherche un flexible de douche de plus de 6 mètres
    N°5165 : Bonjour, Je dois faire une installation extérieure provisoire d'une douche. Je peux faire celle ci au départ de ma douche intérieure existante mais je dois alors trouver un flexible de douche (avec douchette à arrêt d'eau) de...
  • 8. Quel est ce type de raccord ?
    N°7791 : Bonjour, J'ai eu une fuite d'eau suite à un raccord en PVC défectueux qui sert à relier le tuyau d'arrivée d'eau jusqu'au tuyau du lave vaisselle. Je voudrais changer ce raccord mais je ne sais pas exactement quel est ce...
  • 9. Raccord évacuation tuyau avec découpe impossible
    N°8716 : Bonjour, Je cherche une solution pour faire un raccord sur un tuyau d'évacuation, et voilà plusieurs jours que je cherche et essaye des solutions en vain... :sad: Comme vous pouvez le voir ci-dessus, mon tuyau actuel est...
  • 10. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
>>> Résultats suivants pour : Cherche raccord Y en PE DN12 >>>
plomberie bricolageraccords plomberieschema implantation plomberie 01 bricovideoplan evacuation des eaux usees maison
