Flexibles d'eau standard ?
10708
Questions Forum Dépannage Plomberie : Flexibles d'eau standard ?
Silo
Silo
176 messages
Est-ce que les flexibles d'eau chaude et froide ont les mêmes caractéristiques de fixation qu'ils soient en plastique ou maillés métal ?
Je vois un robinet qui m'intéresse mais il a cette différence avec le mien.
Quant au diamètre du trou pour passer les flexibles est-il bien standard ?
12 novembre 2025 à 12:11
32 119 messages
Bonjour Silo.
On fait confiance aux produits qu'on connait.
On peut supposer que les flexibles en plastique contribuent à la diminution des prix.
Il ne serait pas logique que les fabricants proposent des produits non montables.
13 novembre 2025 à 10:55
Silo
Silo
176 messages
Bonjour GL.
C'est un produit d'occasion, c'est pour cela que le prix est moindre, finalement je vois la marque Grohe ; ça devrait aller et votre réponse est quand même rassurante.
13 novembre 2025 à 15:48
32 119 messages
Re.
Il faut comprendre que la préférence personnelle est pour les flexibles métalliques, et neufs.
La robinetterie d'occasion est forcément usagée, et est à éviter.
13 novembre 2025 à 23:47
Silo
Silo
176 messages
Bonjour GL.
Je préfère aussi les flexibles métalliques.
Mon questionnement est pour savoir si effectivement on peut remplacer l'un par l'autre sans avoir à adapter quoi que ce soit.
14 novembre 2025 à 13:27
Silo
Silo
176 messages
Si cela peut servir :
J'ai finalement vu dans un post ici, que les Grohe sont soudés !
8050 Question Forum Plomberie : Remplacement tuyaux rigides par flexibles
Effectivement en demandant à mon vendeur potentiel, il m'a confirmé que le sien était fait de la sorte. Ouf !
15 novembre 2025 à 20:17
Proposer une réponse à Flexibles d'eau standard ?
  • 1. Standard arrivées d'eau chauffe eau Atlantic
    N°2279 : Mon chauffe-eau est un Atlantic 200 litres, il doit être changé par un autre Atlantic 200 litres. Mes raccords seront-ils les mêmes ? Ou dois-je prévoir des flexibles ? Merci.
  • 2. Remplacer Sanibroyeur par un WC standard
    N°9435 : Bonjour à tous. Je vous écris car mon sanibroyeur est tombé en rade ce weekend et j'hésite à installer un wc standard (absence d'électricité et beaucoup moins onéreux). Nous avons acheté notre maison il y a peu et il y...
  • 3. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 4. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 5. Raccord non standard PVC
  • 6. Remplacement tuyaux rigides par flexibles
    N°8050 : Bonjour, Nous avons un robinet mitigeur Grohe qui était déjà installé quand nous avons acheté la maison, nous ne savons pas de quelle année il est. Les arrivées d’eau sont raccordées au robinet avec des tuyaux...
  • 7. Raccorder flexibles tuyaux rigides
    N°498 : Comment raccorder des tuyaux flexibles de robinetterie à des tuyaux rigides en cuivre ?
  • 8. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 9. Flexibles de douche se casse à répétitions
    N°2009 : Bonjour, Cela fait plusieurs flexibles de douche que je suis obligée de changer car ils cassent au niveau de la douchette. J'ai essayé plusieurs marques, mais quel que soit le prix, rien ne marche, pourquoi ? Merci.
  • 10. Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
    N°2231 : Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme de chasse de la marque Idéal Standard (si ça existe encore) et je n'arrive pas à le régler, le bouchon en caoutchouc ne se repositionne pas sur le trou et l'eau coule dans les...
  • 11. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
    N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
>>> Résultats suivants pour : Flexibles d'eau standard ? >>>
ballon eau chaudedemonter robinet evier ancienbricovideo changer robinet fleck rheemraccordement radiateur vertical 02
