Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer
Bricolage conseils plomberie : Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer
Le réservoir de notre WC fuit par une petite fissure. C'est un WC des années 70 ou 80.
Vaut-il mieux remplacer ou peut-on réparer ?
En général, comment savoir s'il faut remplacer et comment reconnaître un WC de bonne qualité ?
Merci. John
Merci. John
Forum 1 Questions plomberie
En général on remplace le tout, parce-que avec les fixations du nouveau réservoir on n'est jamais sûr de tomber juste et en général on mesure la sortie horizontale en 100 qui doit faire de 18cm à 20 cm du sol à axe de la pipe de WC. On peut monter que le réservoir, mais en PVC les fixations sont réglables.
Forum 2 Questions plomberie
On ne peut changer que le réservoir mais il faut prendre un réservoir en plastique car les fixations sont réglables.
Pour du bon matériel, prendre la marque Geberit.
12 mai 2010 à 20:03
Forum 3 Questions plomberie
Concernant le problème de fissure sur un réservoir de WC, ce problème a fréquemment été évoqué dans ce forum, des solutions ont été apportées, je vous conseille de regarder les liens ci-dessous, je pense que vous y trouverez une solution.
http://www.forum-plomberie.com/reparation-reservoir-wc-geberit.html
http://www.forum-plomberie.com/astuces-reparation-reservoir-wc-fendu.html
http://www.forum-plomberie.com/fissuree-sur-reservoir-eau-wc.html
http://www.forum-plomberie.com/reservoir-porcelaine-wc-fendu.html
08 mai 2014 à 09:43
