Robinet se serre et coince
Actuellement 10 790 questions dans le forum plomberie
1830
Post forum plomberie : Robinet se serre et coince
Bonjour, depuis quelques jours, quand j'ouvre mon robinet d'eau froide, l'eau commence à couler (normal) mais en continuant d'ouvrir je sens une résistance croissante, un peu comme si je fermais le robinet. Le robinet finit par se coincer et le débit d'eau ne peut donc plus augmenter. Le phénomène s'aggrave avec le temps : aujourd'hui je ne peux obtenir qu'un filet d'eau. Seul faire des va-et-vient avec le robinet me permet de repousser le point de serrage et donc d'avoir un plus gros débit. J'ai retiré le capuchon bleu du robinet, puis la vis et le robinet lui-même : je crois voir qu'en ouvrant l'eau froide, la partie que l'on tourne semble serrer une sorte de joint en forme de U et se bloquer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la cause première. Que dois-je faire : que dois-je remplacer ou re-régler ? Merci d'avance.
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, moi je le changerai, ça évitera bien des problèmes. olive 71.
Travaux 2 plomberie maison
Changer votre robinet. René
16 novembre 2008 à 03:21
Travaux 3 plomberie maison
Changer le clapet ou nettoyer le robinet en enlevant le calcaire avec du vinaigre ou un détartrant quelconque peut suffire.
Sinon changer la tête ou le robinet coute nettement moins qu'un dégât des eaux.
03 octobre 2009 à 18:12
Travaux 4 plomberie maison
On démonte la tête en pièces détachées, on essuie le tout, on remonte le tout avec de la graisse silicone et, éventuellement, on remet un clapet neuf.
25 février 2010 à 13:49
Proposer une réponse à Robinet se serre et coince
  • 1. Embout en plastique coincé dans un robinet
    N°7376 : Bonjour. En voulant retirer un filtre que j'avais mis à mon robinet de lavabo j'ai cassé une bague en plastique qui est restée coincée. Comment faire ? Elle est soudée avec du calcaire. J'ai essayé pinces et autres objets...
  • 2. Adaptateur coincé dans tête de robinet
    N°7573 : Bonjour, J'ai changé mon mousseur de robinet il y a quelques temps que j'avais mis sur ma tête de robinet avec un adaptateur mâle/femelle. A ce mousseur j'avais accroché un robinet pour accrocher mon tuyau d’arrosage pour...
  • 3. Changer robinet d'arrêt d'eau de mon studio
    N°2044 : Bonjour, voilà, j'avais une fuite dans mon appartement et mon conjoint a voulu fermer les robinets d'arrêt d'eau chaude et froide en pensant que cela venait de là, mais il a trop serré le robinet d'arrivée d'eau chaude et...
  • 4. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 5. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 6. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 7. Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC
    N°9695 : Bonjour. Mon robinet d'alimentation de mon WC ne fonctionne plus. Je l'ai changé. Du côté remplissage de la chasse, aucun problème car je peux ajuster ma force de serrage avec l'écrou, mais du côté de l'arrivée d'eau en...
  • 8. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 9. Étanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Bonjour. Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
  • 10. Changer robinet WC problème dimension filetage
>>> Résultats suivants pour : Robinet se serre et coince >>>
robinet designpanne chauffe eau 01clapet robinetl europe part a vau l eau
