Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
Forum plomberie maison : Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme de chasse de la marque Idéal Standard (si ça existe encore) et je n'arrive pas à le régler, le bouchon en caoutchouc ne se repositionne pas sur le trou et l'eau coule dans les toilettes. Impossible de trouver comment faire, Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci
Oui, même problème. J'ai remplacé ce fichu bouchon, mais toujours rien, je vais tenter un détartrage du réservoir au vinaigre chaud...
29 juillet 2009 à 21:07
Bonsoir. Sur ce mécanisme vous avez 2 vis (au-dessus et en-dessous du support métallique) qui doivent vous permettre de positionner et de régler ce bouchon caoutchouc à la verticale de l'orifice d'écoulement. En plomberie le moindre écart provoque un mauvais fonctionnement...
Bon courage pour ce réglage. (27/10/11)
27 octobre 2011 à 17:31
Bonsoir, vous avez dû acheter un kit complet de remplacement, et il n'a pas les même cotes que l'ancien. De plus la demi-boule n'est pas toujours bien ronde (caoutchouc déformé), et n'a pas forcément la même taille. Cela m'est arrivé aussi.
Ce type de kit casse souvent au niveau de la tige de manuvre, au ras de la demi-boule en caoutchouc. La tige doit être fragilisée par le filetage.
Lors du premier remplacement j'ai constaté que le tube guide de la tige de manuvre était plus court que l'ancien, ainsi que la tige de manuvre.
La tige de manuvre (la petite tige qui entre dans la demi-boule) existe en deux tailles : 125 mm (réf. Idéal) et 145 mm (réf. Jacob Delafon). Sur les kits complets, elle est en 125 mm, ce qui ne convient pas aux anciens réservoirs hauts. La marge de réglage Idéal Standard ne suffit pas à rattraper la différence de taille.
Il vous faut donc trouver (il y en a sur le net) une tige Jacob Delafon avec tête rivetée (pas le modèle avec tête en boucle) en 145 mm.
Mesurez aussi la taille de votre ancienne demi-boule : 60 ou 70 mm. Cette différence peut expliquer votre fuite. Vous trouverez aussi cette demi-boule avec insert taraudé pour visser la tige.
En complément de votre détartrage, vous pouvez aussi enduire la boule et le siège annulaire de graisse siliconée pour robinetterie pour parfaire l'étanchéité (petit tube en grande surface de bricolage).
Vous pouvez peut-être trouver aussi ces pièces chez un grossiste en plomberie, bien qu'ils en aient de moins en moins en stock. Bonne chance.
13 décembre 2011 à 23:19
Travaux 4 réparation plomberie
Correctif de mon dernier message : il faut une tige Idéal Standard en 145 mm (tête rivetée), et non Jacob Delafon (tête en boucle).
D'autre part, veiller à ce que la demi-boule retombe bien à l'aplomb du trou lorsqu'on relâche la tirette.
Bonne chance.
Bonne chance.
14 décembre 2011 à 02:06
