Protéger tuyaux gaz galvanisés en chape
1380
Questions plomberie maison : Protéger tuyaux gaz galvanisés en chape
Bonjour, je fais remonter le gaz en acier galvanisé fileté 3/4 depuis la cave. J'aimerais dissimuler dans le sol, sous le carrelage de la cuisine, une longueur de 5 mètres de tuyau. Faut-il enrober la section sous le carrelage ? Quelles sont les précautions à prendre pour l'ensevelissement du tuyau (coudes, manchons etc.) ? Quelles sont les couches les mieux recommandées ? Exemple : carrelage - chape - sable + tuyau ou bien le tuyau directement à même la chape ? Merci d'avance.
Conseil plomberie maison 1
La seule précaution qui se doit d'être prise dans votre cas, c'est d'appeler un rapidement un professionnel. Effectivement ni le tube galvanisé, ni le filetage, ni la mise sous chape, ni l'ensevelissement, ni les coudes et manchons vissés ne sont autorisés. Vous allez tout droit à la catastrophe. Aussi pour votre sécurité et celle de votre entourage je vous conseille vivement d'appeler un professionnel.
Conseil plomberie maison 2
Il est interdit d'encastrer la tuyauterie de gaz galvanisé à part le vicu mis dans une gaine ICT de couleur jaune siliconé à chaque extrémité comme pour les passages de dalle.
font color="#ff0000">Réponse d'un modérateur de Bricovidéo :/font> Merci de votre réponse, mais je ne comprends pas le terme "vicu", n'étant pas spécialiste en plomberie, si vous pouviez apporter plus de détails. Cordialement. JP
Conseil plomberie maison 3
Le tube vicu est une couronne de cuivre recuit enrobée d'un PVC blanc. Qualigaz (consuel) tolère les brasures à l'argent en dalle. Il faut bien isoler les raccords, pour ma part je l'évite. Ensuite, il faut faire des essais de gaz, avec un tube à eau, avant que le consuel ne passe. La tolérance de fuite est minimum, sinon GDF ne posera pas le compteur.
Proposer une réponse à Protéger tuyaux gaz galvanisés en chape
  • 1. Tuyaux PER sous baignoire
  • 2. Date validité tuyau gaz de ville
    N°5785 : Bonjour. J'ai un tuyau relié à ma plaque de cuisson (gaz de ville). Je sais que pour certain tuyau il faut les changer et d'autres non. Je n'ai pas de date dessus, qu'en pensez-vous ? Voici une photo. Merci.
  • 3. Avis installation tuyaux chaudière gaz
    N°8746 : Bonjour. Merci d'avoir créé ce forum, il est super. Nous avons fait l'acquisition d'un logement neuf. Je me pose des questions sur les tuyaux de la chaudière gaz qui sont tous coudés à 90°. Pouvez-vous me dire si c'est...
  • 4. Passage tuyaux d'évacuation sanitaire dans chape désolidarisée
    N°10194 : Bonjour à la communauté. Je dois faire faire une chape désolidarisée dans ma salle de bain, celle-ci devrait faire 9,5 mm d'épaisseur et d'une surface de 3 x 4 mètres. J'ai prévu pour mes 2 éviers, deux évacuations...
  • 5. normes pour enterrer tuyaux dans maison
    N°172 : Bonjour, je souhaite faire passer dans une tranchée à l'intérieur de la maison le chauffage en PER, l'eau en PER, le gaz avec des tuyaux en cuivre, l'électricité ainsi que l'évacuation des eaux ménagères. Quelles sont les...
  • 6. 2 tuyaux de cuivre gaines dans chape tuyau poreux eau remonte dans gaine
    N°4663 : J'ai 2 tuyaux de cuivre gaines dans la chape. Le tuyau est poreux. L'eau remonte dans la gaine. Ma maison a 13 ans. Est-ce que mon cuivre est garanti ? Il n'y a aucune soudure.
  • 7. Tuyaux PER mis sous gaine incorporés dans chape béton
    N°3156 : Bonjour. Les tuyaux en PER doivent-ils être mis obligatoirement sous gaine lorsqu'ils sont incorporés dans une chape de béton ? Merci de votre conseil.
  • 8. Réparation plomberie soudure cuivre sous chape
    N°3238 : Bonjour. Me voila dans une belle galère… Je faisais des tranchées dans ma maison pour y passer de nouvelles gaines électriques, et bien sur, mon satané marteau piqueur a finit par trouer une canalisation en cuivre...donc à la...
  • 9. Recherche d'un tuyau sous chape
    N°5143 : J'ai six tuyaux qui partent dans le sol dans un cagibi qui alimente plusieurs salles d'eau dont une cuisine qui se trouve au même étage où les tuyaux se trouvent. Mon problème et que j'ai deux tuyaux qui sortent dans la cuisine...
  • 10. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
>>> Résultats suivants pour : Protéger tuyaux gaz galvanisés en chape >>>
evier bouche 2demonter siphonraccord gaz coude bricovideoreparation tuyau machine a laver bricovideo
