Problème de rotation mitigeur douchette
Actuellement 10 645 questions dans le forum plomberie
3369
Questions plomberie maison : Problème de rotation mitigeur douchette
Après changement du mitigeur évier, le nouveau avec douchette ne reste pas en place au dessus des bacs, soit gauche ou droit : le bec avec la douchette revient toujours au milieu. Pas possible de serrer plus. Merci
03 novembre 2008 à 03:39
Proposer une réponse à Problème de rotation mitigeur douchette
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 2. Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke
    N°4996 : Bonjour, je possède un mitigeur avec douchette Franke pour double évier cuisine ; il y a peu il s'est bloqué et la base n'était plus fixe. J'ai serré par en bas le boulon qui bloque le tout ; mais le problème est que le...
  • 3. Bloquer bec mitigeur qui tourne tout seul
    N°3260 : Bonjour, Je viens d'installer un nouveau mitigeur "Andersen " à bec orientable, équipé d'une douchette. Tout fonctionne, hormis que le bec pivotant ne reste pas en place : la rotation du bec étant très souple, il revient...
  • 4. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 5. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 6. Stabiliser la douchette d'un mitigeur évier Marco
    N°4563 : Bonjour à tous, Je viens de monter un mitigeur évier avec douchette de type Marco de chez brico dépôt. Pas de problème au montage tout est OK, mais je n'arrive pas à stabiliser la douchette soit à droite ou à...
  • 7. Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette
    N°7536 : Bonjour. J'ai un suintement sur un mitigeur mono-commande avec douchette. Cette fuite se situe dans la jonction du bas, comme le montre la flèche de cette image. Je connais pas la marque de mon système, mais le mitigeur est...
  • 8. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 9. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 10. Problème changement mitigeur douche
>>> Résultats suivants pour : Problème de rotation mitigeur douchette >>>
evier bouche 2joint plomberierobinet mitigeurremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 01
