Problème réglage radiateur
Actuellement 10 709 questions dans le forum plomberie
3591
Bricolage réparation plomberie : Problème réglage radiateur
Bonjour. Le radiateur d'une des chambres restent chaud et ce malgré la vanne thermostatique mise sur 0 ! Pouvez-vous m'expliquer les raisons et me donner la solution ? Merci d'avance.
01 janvier 2009 à 06:28
Bonjour, le clapet de votre vanne n'est plus étanche. Remplacez la vanne.
G. B.
Proposer une réponse à Problème réglage radiateur
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 2. Problème Té de réglage radiateur
    N°8670 : Bonjour. Je souhaite démonter mon radiateur à eau pour pouvoir détapisser. Pour ne pas vidanger tout le circuit d'eau, je souhaitais fermer la vanne d'arrivée et de sortie au niveau de mon radiateur pour pouvoir le démonter...
  • 3. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 4. Problème bruit radiateur installation neuve
    N°9417 : Bonjour. :smile: J'ai un souci sur mes radiateurs qui font du bruit, je vous mets une vidéo pour bien comprendre le bruit : [url]https://youtu.be/RKPqauRyNR8 C'est comme un bruit de gaz (ce sont des radiateurs à eau)...
  • 5. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
    N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
  • 6. Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
    N°7798 : Bonjour. Heureux d'avoir trouvé ce forum dans lequel j'ai pu apprécié déjà de bonnes infos. Pour ma part c'est mon chauffe-eau Altech de 300L qui ne veut plus enlever le cadenas. Il fonctionne très bien mais du coup je ne...
  • 7. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 8. Fuite joint fillasse radiateur fonte
    N°9064 : Bonjour. La partie radiateur de mon installation de chauffage est assez ancienne. Elle est constituée de radiateurs en fonte. Même si les radiateurs chauffent très bien, l’un des radiateurs présente une fuite (goutte à...
  • 9. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 10. Conseils démontage d'un radiateur
    N°9569 : Bonjour. N'étant pas un grand bricoleur j'ai besoin de vos lumières, j'ai peur de faire une bêtise. Je dois démonter et vider l'eau de mes radiateurs pour pouvoir effectuer certains travaux, j'ai étudié des petites...
>>> Résultats suivants pour : Problème réglage radiateur >>>
emboiture plomberiebricolage plomberie reparation fuite robinet d alimentation bricovideoraccord cuivre plomberie 03
