Problème douche trop éloignée du ballon d'eau chaude
Post forum plomberie : Problème douche trop éloignée du ballon d'eau chaude
Je viens de m'inscrire à ce forum et vous remercie par avance pour vos réponses à ma question.
Ma salle de bains est située d'un côté de la maison et le ballon, évidemment, de l'autre côté.
La distance est d'environ 12 mètres et, compte tenu du chemin parcouru par le tuyau (noyé dans la chape), il faut bien compter 15 mètres de distance.
Résultat : quand je prends une douche, il faut attendre plus de 30 secondes pour avoir de l'eau chaude.
Vu le contexte d'économie, ce n'est pas l'idéal.
Dès lors, je me pose la question : que faire ? J'ai l'idée de rajouter un petit ballon d'eau chaude dans la salle de bains et de le raccorder à ma douche et au lavabo.
Pour son alimentation en eau, je pense à le raccorder sur l'eau chaude du premier ballon, donc un branchement en série. Dès lors, j'aurais de l'eau chaude quasi-instantanément et, pendant ce temps là, l'eau chaude du premier ballon arriverait dans le second.
Est-ce que cette idée est viable ?
Et surtout, quelle taille de ballon devrais-je prendre ? Un 10 litres, synonyme de petite réserve d'eau chaude ? Ou un 50 ? Au delà, je ne pourrais pas, par manque de place.
Je vous remercie par avance pour vos réponses, et surtout pour vos conseils.
Hamaz.
Hamaz.
15 octobre 2009 à 01:29
Travaux 1 plomberie maison
Existe-t-il de petits chauffe-eau électriques à brancher directement sur le robinet ?
15 octobre 2009 à 21:05
Travaux 2 plomberie maison
Dans certains salons de coiffure, on met les ballons en série alors pourquoi pas vous !?
Le litrage est en fonction du nombre de personnes.
Pour une douche on compte 30 litres par personne, mais comme l'eau chaude du ballon principal arrive après... Question économie je ne crois pas que ce soit valable.
YVES
YVES
16 octobre 2009 à 18:35
Travaux 3 plomberie maison
En gros, il y a 3 solutions :
1- faire une "boucle sanitaire" (un circuit spécial qui va permettre de faire circuler l'eau en permanence de manière à l'avoir instantanément chaude).
2- mettre un petit chauffe-eau ou réchauffeur localement dans le circuit, près de l'utilisation éloignée.
3- trouver une astuce pour récupérer l'eau qui arrive alors qu'elle n'est pas encore chaude, pour l'utiliser autrement sans la gaspiller.
Après, je dirai que c'est une question à résoudre au cas par cas. Chaque solution a un coût (sauf peut-être la 3-), des avantages et des inconvénients. Personnellement, compte tenu de l'investissement demandé pour les solutions 1 et 2, avec un retour sur investissement hypothétique, j'ai opté pour la 3.
Si vous faites une recherche dans ce forum, avec le mot-clé "boucle", vous allez trouver plein de réflexions à ce sujet, qui vous aideront à choisir. Cordialement.
18 octobre 2009 à 11:46
