Problème démontage rosace mitigeur bain
1800
Forum plomberie maison : Problème démontage rosace mitigeur bain
Notre robinet mitigeur est tombé en miettes. J'ai acheté un nouveau, mais impossible de démonter les rosaces qui cachent les boulons. J’arrive à les visser et dévisser de plus ou moins 2-3 mm et pas plus. J'ai trouvé 2 petites vis en dessous, et en les dévissant... rien. Une Idée ? Marque Idéal Standard. Merci.
Bonjour, je pense qu'il doit avoir du calcaire dans le filetage, essayer en mettant de l'anti-calcaire ou du vinaigre, ce qui peut se passer aussi c'est si vous serrez trop fort vous ovalisez la rosace et le filetage.
Proposer une réponse à Problème démontage rosace mitigeur bain
  • 1. Problème démontage mitigeur salle de bain
    N°9877 : Bonjour tout le monde. Une partie de mon mitigeur s'est cassé et j'aimerais le démonter pour le changer entièrement. C'est un vieux modèle et je n'arrive pas à le retirer de l'évier. L'écrou blanc en plastique au...
  • 2. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 3. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 4. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 5. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 6. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 7. Problème changement mitigeur douche
  • 8. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 9. Démontage cartouche de robinet mitigeur
    N°7170 : Bonjour, Je cherche à démonter la cartouche du mitigeur de ma cuisine. J'ai démonté la tête mais je ne trouve pas de vis ou de bague autour pour dévisser la cartouche. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ? Je ne...
  • 10. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
>>> Résultats suivants pour : Problème démontage rosace mitigeur bain >>>
raccord a visser plomberieraccord robinet plomberiearrivee d eau compteurdegats des eaux avis travaux 03
