Ma chasse d'eau se remplit lentement
Actuellement 10 703 questions dans le forum plomberie
2709
Forum plomberie maison : Ma chasse d'eau se remplit lentement
Bonjour et merci d'avance pour vos conseils.
J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. C'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement et il ne semble n'y avoir aucune fuite, ni extérieure, ni dans la cuvette. Je n'ai pas de problème de pression dans la maison (ce serait même le contraire car je dois installer un réducteur de pression en entrée d'alimentation). J'ai ouvert le capot de la chasse et j’ai réglé l'espèce de flotteur qui se trouve sur l'arrivée d'eau (cf : photo). Je l'ai pas mal descendu pour que le remplissage dure moins longtemps mais du coup je remplis moins (pas suffisamment pour toutes les commissions !). Il y a un autre flotteur sur la colonne centrale du mécanisme mais il n'a aucune action sur le remplissage. Qu'est-il arrivé à ce WC ? Que puis-je faire pour régler le problème ? Merci encore. Jruku
06 mars 2008 à 11:51
Fermer le robinet d'arrêt WC, démonter le robinet flotteur, vérifier s'il n'y a pas une cochonnerie dans le robinet flotteur et avant le remontage vérifier l'arrivée d'eau en ouvrant le robinet WC.
07 mars 2008 à 16:47
Proposer une réponse à Ma chasse d'eau se remplit lentement
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 2. Réservoir de chasse d'eau wc suspendu qui se remplit très lentement
    N°4952 : Bonjour J'ai un wc suspendu avec une chasse d'eau encastrée et, depuis quelques temps, le remplissage de la chasse d'eau fait du bruit et se fait très lentement, il peut prendre plus de 5 minutes. On nous a dit que c'était dû...
  • 3. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 4. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 5. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 6. Problème chasse d'eau ne se remplit plus
    N°8463 : Bonjour à tous ! N’étant ni bricoleur ni fortuné je tente ma chance pour avoir des conseils auprès de vous. Depuis ce matin ma chasse d'eau ne se remplit plus. J'ai enlevé le couvercle et l'eau coule en continu et...
  • 7. Problème plomberie quand je tire la chasse d'eau ma douche déborde
    N°5505 : Bonjour, Pourquoi quand je tire la chasse d'eau ma douche déborde. En effet la cuvette se vide lentement et ma douche déborde avec des déchets.... De plus le ballon situé au dessus "crache de l'eau" Idem lorsque que j'ouvre...
  • 8. Comment enlever les boutons poussoirs de ma chasse d'eau
    N°7408 : Bonjour. Sur ma chasse d'eau Porcher 1/2, j'arrive à enlever sans problème le bouton poussoir rond, mais impossible de sortir celui qui a une forme de demi lune, même en tirant avec une pince. Un conseil ou une solution...
  • 9. Chasse d'eau voisin eau de ma chasse remonte
    N°2632 : J'habite au R.D.C. d'un immeuble de 4 niveaux, quand les voisins du dessus tirent leur chasse d'eau, un refoulement d'air fait remonter violemment le niveau d'eau de ma chasse, ceci est désagréable quand j'utilise mes toilettes....
  • 10. Fuite étrange du robinet des WC
    N°5363 : Bonjour, Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Ma chasse d'eau se remplit lentement >>>
schema contacteur heures creusesordinateur dans les wcbricovideo probleme thermostat chauffe eauconseils raccordement machine a laver
