Ecrou à démonter sur mitigeur Hansa
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
3793
Post forum plomberie : Ecrou à démonter sur mitigeur Hansa
J'ai un mitigeur de cuisine de marque Hansa et je voudrai changer le cartouche.
Mais avant, il faut démonter un écrou de 45 mm que je n'arrive pas à démonter car il doit être grippé.
Quelle serait la solution ? D'avance, merci.
20 mars 2009 à 01:03
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, soit utiliser du dégrippant ou le chauffer, ou les deux mon capitaine, excusez-moi, une réminiscence d'une vieille blague qui n'a rien à voir avec le sujet évoqué.
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, à la réponse 1 si vous le chauffez, bonjour les joints toriques ! Abstenez-vous de donner des conseils comme celui-ci.
G. B.
Travaux 3 plomberie maison
Bonjour Grand Boss (G. B), l'internaute ne possède de chalumeau mais sûrement un sèche-cheveux donc dégrippant + chauffage, un joint torique supporte une température de 50-60°C par définition..
25 mars 2009 à 01:19
Proposer une réponse à Ecrou à démonter sur mitigeur Hansa
  • 1. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 2. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 3. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 4. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
  • 5. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 6. Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
    N°1459 : Bonjour, Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse. N'y aurait-il pas un axe à...
  • 7. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 8. Mitigeur thermostatique impossible à démonter
    N°7260 : Bonjour à tous, Je suis locataire d'un appartement, et l'eau chaude ne coule plus, uniquement dans ma douche depuis aujourd'hui. Ne m'y connaissant pas vraiment en plomberie, j'ai décidé de jeter un premier coup d’œil à...
  • 9. Conseils pour démonter un robinet mitigeur
    N°8225 : Bonjour, Je souhaitais changer le robinet (mitigeur) de l'évier de ma salle de bain, et je me retrouve avec un élément qu'il faut que je "dévisse", mais je ne vois pas du tout avec quel outil le faire (une simple pince ?) :...
  • 10. Problème pour démonter un mitigeur de 1985
    N°8171 : Bonjour à toutes et à tous. J'essaie de démonter ce mitigeur de 1985 pour changer un joint. J'ai pu démonter le "capot". J'ai essayé de dévisser la partie haute du cylindre contenant la cartouche. Je n'ose pas...
>>> Résultats suivants pour : Ecrou à démonter sur mitigeur Hansa >>>
raccord plomberie bricolageerreur 404 bricolagerallonger tuyau plomberiedemonter vieux robinet de salle de bain jacob delafon
