Chauffe eau électrique coule sans arrêt
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
1311
Bricolage réparation plomberie : Chauffe eau électrique coule sans arrêt
Mon chauffe-eau électrique a 12 ans. L'eau était de moins en moins chaude. Maintenant, l'eau coule continuellement du groupe dans la vidange. Dois-je arrêter la chaudière ? Un dépanneur m'a dit qu'il fallait la changer et que cela me coûterait environ 700 €. Merci de vos conseils.
Changer seulement le groupe qui coûte 25 € environ et que vous trouverez en grande surface de bricolage.
Le ballon doit être entartré. Il suffit de couper l'eau, de le vidanger, d’enlever le calcaire et de changer le groupe.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Il a raison ça ne sert à rien de pinailler sur un vieux chauffe-eau.
Proposer une réponse à Chauffe eau électrique coule sans arrêt
  • 1. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 3. Groupe de sécurité chauffe-eau coule
    N°9899 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question que voici : J'ai un chauffe-eau électrique (moins d'un an) avec un réducteur de pression et un groupe de sécurité changés...
  • 4. Chauffe-eau Océan 10 litres avec eau qui coule sur boîtier électrique
    N°10090 : Bonsoir. Le titre reprend le problème. En effet, le gaz de ville a été installé chez nous il y a peu de temps. Selon ma propriétaire, je dois maintenant faire changer le chauffe-eau pour qu'il fonctionne avec le gaz de...
  • 6. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 7. Arrêt chauffe eau électrique anode électronique en titane
    N°3884 : Bonjour. Ayant un chauffe-eau électrique avec anode électronique en titane (avec une pile qui prend le relais "heures pleines"), peut-on arrêter ce chauffe-eau en cas d'absence prolongée, coupure eau et électricité ? Dans ce...
  • 8. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
  • 9. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 10. Problème chauffe-eau électrique Thermor
    N°8391 : Bonjour tout le monde. Je reviens de 2 semaines de vacances et j'entends du "glouglou" dans chauffe-eau électrique Thermor 300 L. Je purge le système en ouvrant tout mes robinets et fermer dans l'ordre j'ouvre ma vanne de...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau électrique coule sans arrêt >>>
robinet d arretpied a coulisse bricolageplan evacuation des eaux usees maisonchanger joint vieux robinet
