WC Problème d'étanchéité
Réponses plomberie : WC Problème d'étanchéité
Bonjour, j'ai pris connaissance de bon nombre de réponses sur le forum, mais je ne parviens à résoudre mon problème : suite au changement complet du système de chasse d'eau des toilettes qui était ancien et usé, par un système universel, il y a une fuite incessante d'eau du réservoir dans la cuvette - il se vide entièrement. Un plombier est intervenu et a déjà changé le tuyau et le robinet d'arrivée (qui en avaient besoin pour d'autres raisons), puis est revenu et a remplacé le flotteur par un nouveau système compact (semblable à celui présenté sur votre vidéo) assurant que cela résoudrait le problème, mais ce dernier persiste, malgré les joints neufs, la cuve à priori étanche, le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir qui est correct... Merci de votre aide pour m'aider à résoudre ce casse-tête qui commence à durer !
02 février 2008 à 03:06
Bonjour, une chasse d'eau qui se vide cela n'a rien à voir avec le flotteur ou le robinet d'arrêt. Si elle se vide cela provient uniquement de l'étanchéité sous votre mécanisme. Peut-être y a-t-il une mauvaise adaptation de votre nouveau mécanisme avec le bas de votre réservoir d'eau. Il faut aussi que l'eau exerce une certaine pression sur le mécanisme pour que le joint "colle" bien dans le fond du réservoir. A suivre Amicalement BB - 02/02/08 - 10h28
03 février 2008 à 16:04
Avant tout, je vous remercie pour votre réponse, mais pourriez-vous me donner quelques éclaircissements supplémentaires pour rendre le système plus étanche : Faut-il utiliser une pâte particulière du type "pate à joint pour raccords filetés" ? Où faut-il en mettre exactement ? Merci. 11/02/08
12 février 2008 à 02:17
Si la cuvette se vide entièrement, vérifier le joint mal monté ou pas assez serré, bizarre après tout ce remplacement que cela fuit encore, attention souvent aussi au flotteur trop haut et l'eau passe dans le mécanisme de déclenchement pour se retrouver dans la cuvette.
19 juin 2008 à 01:59
