Tuyau évacuation à poser dans béton
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
2196
Fiches plomberie bricolage : Tuyau évacuation à poser dans béton
Bonjour, je ne sais pas si je peux relier l'évacuation d'une douche et d'un lavabo dans celle d'un WC (nous avons le tout à l'égout) et aussi nous devons faire passer un tuyau PVC dans une dalle et nous ne connaissons pas les précautions à prendre si il faut du sable ou du grillage métallique parce-qu'on se demande s'il n'y a pas un risque que le tuyau se casse sous la dalle avec le temps si on coule la dalle directement autour. Merci de votre aide on vient de découvrir le site depuis 2 jours c'est très bien parce que je ne suis pas une professionnelle, mon mari est inquiet parce-qu'il a peur de mal faire, mais moi je lui fais confiance. Tat
Questions plomberie maison 1
Bonjour, je plains votre mari, avec ma femme c'est pareil, je vous dit pas la pression ! Vous pouvez tout à fait relier votre lavabo et votre douche à l'évacuation de vos WC. Soit votre installation existe et vous pouvez mettre une simple selle de branchement (regardez sur le site de Nicoll) sur l'évacuation de votre WC, soit vous mettez un té avec un tampon de réduction (toujours Nicoll) sur lequel vous branchez votre évacuation douche plus lavabo. L'important c'est la pente (minimum 1cm / mètre) si votre lavabo est entre la douche et le WC vous partez en 40 de la douche et vous restez en 40 (au moins) jusqu'au WC (ne passez pas en 32), si c'est lavabo douche WC là : 32 (lavabo) puis 40 (douche) puis WC, en gros ne réduisez pas en court de canalisation. Par contre il est possible avec ce système de branchement (surtout si la douche ou le lavabo sont proche du WC) que lorsque vous tiriez la chasse cela aspire l'eau des siphons et donc vous retrouvez avec des odeurs : il vous faudra mettre un té anti-vide entre vos appareils sanitaires et le WC. Quant à l'encastrement, le PVC se dilate lorsque l'on fait une traversé de plancher, on met en général un manchon de dilatation pour ne pas que le PVC soit emprisonné dans le plancher et puisse se dilater, je pense si vous en avez la possibilité il serait préférable de le protéger.
Questions plomberie maison 2
Bonjour, il n'y a pas de risque que le tuyau se casse mais si vous pouvez éviter de mettre trop de coudes et de tés sous la chape pour pas qu'il y ait de risque que ça se bouche et de devoir tout casser et vous devez tout à fait raccorder toutes les eaux usées de la maison sur le même tuyau et allez au tout à l'égout. Je travaille dans l'assainissement et je le fais tous les jour alors si il y avait un risque je le saurai, alors soyez rassuré il n'y a pas de souci.
Questions plomberie maison 3
Merci beaucoup pour les renseignements, je vais lui dire. Oui c'est une installation où on doit tout faire, à l'origine on a rien dans la maison (ancien bâtiment agricole passé en maison habitation). Merci, Tat.
Proposer une réponse à Tuyau évacuation à poser dans béton
  • 1. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 4. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 5. Localiser tuyau d'évacuation diam 100 dans du béton
    N°1820 : Je dois localiser une canalisation d'évacuation diamètre 100 qui est noyée dans une chape en béton d'un garage. La maison est ancienne, aucun regard n'avait été fait et il y a des coudes... Le Service des Eaux de la ville n'a...
  • 6. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 7. Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
    N°6218 : Bonjour, Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC. Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm. D'un...
  • 8. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 9. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 10. Poser rehausse pour tuyau fosse septique
    N°8180 : Bonjour, Une entreprise est intervenue récemment chez moi pour vidanger la fosse septique. C'était la première fois que je faisais vidanger la fosse depuis mon installation dans cette maison. Le technicien qui s'en est...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau évacuation à poser dans béton >>>
robinet douchettereglage boucho lavabopetite fuite sous le lavaboprobleme demontage mitigeur douche
