Rénovation de baignoire
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
552
Fiches plomberie bricolage : Rénovation de baignoire
Notre baignoire est de couleur rose. Peut-on le peindre avec une peinture spéciale (est-ce une opération difficile) ou est-il préférable de la changer ?
On souhaiterait repeindre notre baignoire en blanc. Si une personne a déjà réaliser cette opération peut-il nous donner des conseils. Merci à vous.
Questions plomberie maison 1
Un bon sablage et un bon nettoyage. Ensuite prendre de la peinture à l'époxy pour véhicule et l'étendre au rouleau. Cela prend 2 heures à sécher et vous pourrez prendre votre bain.
Questions plomberie maison 2
Changer de baignoire pourrait être plus économique et sera plus fiable.
Questions plomberie maison 3
Une "repeinte" de la baignoire sous entend une pièce plus que propre c'est-à-dire aucune poussière sous peine que celle-ci s'accroche et ne donne pas une baignoire bien lisse. Lors des différents bains la poussière se décollera et l'eau s'infiltrera sous la peinture. Un "ré-émaillage", fait par des pros avec du matériel de professionnel, donne une garantie de deux ans alors, un particulier je n’imagine pas au bout d'un an maxi !
Questions plomberie maison 4
Des professionnels garantissent 5 ans et c'est très bon. Tapez "mabaignoire" sur le net. Cordialement.
27 janvier 2009 à 18:22
Proposer une réponse à Rénovation de baignoire
  • 1. Rénovation émail baignoire peinture écaillée
    N°2181 : Bonjour, j'ai une baignoire à rénover qui a été peinte sur l'émail, mais la peinture s'est écaillée. Je n'ai pas compris si il faut mieux peindre au pistolet ou s'orienter vers une autre solution pour rénover cet élément...
  • 2. Rénovation baignoire fonte
    N°576 : Ma baignoire est en fonte, pourriez-vous me communiquer une adresse d'une société spécialisée dans la rénovation de baignoire ancienne, pratiquant des prix raisonnables ?
  • 3. Tester fuite sous baignoire
    N°3449 : J'ai des infiltrations qui pourrissent le plafond suspendu du dessous. Le plombier les a localisé sous la baignoire d'après la tache mais il n'a trouvé que peu d'humidité, quelques gouttes seulement, de toutes façons il...
  • 4. Rénovation d'une baignoire en fonte émaillée
    N°5000 : Bonjour Je possède une baignoire sur pied en émail datant de 1890. Celle-ci est fissurée de l'intérieur. Une société m'a effectué un devis de plus ou moins 1000 € pour appliquer à nouveau de l'émail. Ce budget est pour moi...
  • 5. Rénovation émail baignoire
    N°858 : Bonjour. Je suis un particulier et je voudrais savoir quelle est la manière la plus appropriée pour rénover l'émail d'une baignoire ? Merci de votre aide.
  • 6. Rénovation robinetterie baignoire
    N°859 : Bonjour, suite à une fuite, je dois changer la robinetterie de ma baignoire. Celle-ci date de 1950 et donc plus du tout standard, elle comporte 3 trous bien séparés, eau chaude - robinet - eau froide. Quel équipement choisir...
  • 7. Rénovation revêtement baignoire
    N°532 : Comment procéder pour rénover le revêtement d'une baignoire, faut-il décaper superficiellement la couche d'émail ? Quels produits utiliser pour reconstituer la couche de vernis ? Comment appliquer les produits ?
  • 8. Problème robinet baignoire
    N°656 : Bonjour, depuis deux jours je n'ai plus de pression avec l'eau chaude de mon mitigeur. Que vérifier en premier ?
  • 9. Rénovation baignoire pvc
    N°1639 : Bonjour, j'ai taché ma baignoire avec un déboucheur de canalisation. Comment enlever les taches jaunes sur le pvc+résine blanc ?
  • 10. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
>>> Résultats suivants pour : Rénovation de baignoire >>>
siphon pvc plomberieraccord plomberiedemonter mitigeur de baignoire 02renovation plomberie maison
