Fixer un réseau PER sous un hourdis
Fiches plomberie bricolage : Fixer un réseau PER sous un hourdis
Bonjour, j'envisage de faire toute mon installation sanitaire (eau chaude et froide) en PER.
La maison comprend un vide sanitaire très accessible sur l'arrière et un garage en sous sol devant, les deux sont communiquant.
L'arrivée principale se situe dans ce vide et le cumulus est posé à ce niveau dans le garage en sous sol
j'envisage de fixer le PER gaine en plafond du vide sanitaire dans le hourdis avec des colliers isophoniques, tous les 50 à 70 cm et distribuer les points d'eau à travers le plancher, je vais faire en sorte que tous les raccords soient accessibles.
Cela est-il possible et quelles précautions particulières faut-il prendre notamment au niveau du passage du plancher et à l'arrivée des points d'utilisation. Merci de vos réponses.
19 novembre 2008 à 02:59
Questions plomberie maison 1
Le mieux, c'est de passer les tuyaux en goulotte avec de la laine de verre dedans, et surtout il faut éviter les angles trop courts qui plient les tuyaux, sinon rien de plus ! seli
Questions plomberie maison 2
Il faut bien calorifuger les p. e. r ! P. V
28 novembre 2008 à 04:08
