Déplacement tuyau arrivée d'eau dans la cuisine
Actuellement 10 884 questions dans le forum plomberie
3765
Conseils forum plomberie : Déplacement tuyau arrivée d'eau dans la cuisine
je viens d'acquérir un pavillon que je voulais équiper en électroménager dans la cuisine.
Le problème est que les tuyaux d'arrivée d'eau du lave-linge et du lave vaisselle sont placés juste derrière empêchant l'encastrement complet.
Puis-je déplacer ces arrivées d'eau et comment le faire ? Est-on obligé de souder au chalumeau ou existe-t-il des accessoires permettant une installation moins complexes ?
06 février 2009 à 02:28
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, si vous ne voulez pas souder, alors utilisez les raccords à olives ! Vous n'aurez besoin que des clés pour serrer !
Bonjour, derrière des meubles, soudez, ne mettez pas des raccords olives qui ne sont que des sources à fuite.
G. B.
Bonjour, pour encore plus de facilité il existe dans le commerce (chez brico dépôt) assez chers des raccords et jonctions à emboitement rapide comme pour les tuyaux d'air comprimé et même démontable, j'en ai monté chez moi c'est super bien. Bon courage.
Conseils dépannage 4 plomberie
Tous les raccords mécaniques fuient un jour ou l'autre, la seule vraie solution fiable dans le temps est de souder.
10 février 2009 à 03:11
Proposer une réponse à Déplacement tuyau arrivée d'eau dans la cuisine
  • 1. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 2. Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine
    N°5953 : Bonjour, Nous allons aménager notre cuisine avec des meubles Ikea Metod. Le problème c'est que sur un de murs, nous avons un tuyau de gaz condamné (il n'y a donc plus de gaz dedans normalement) qui descend de hauteur du...
  • 3. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 4. Tuyau d'arrivée d'eau en plomb peut-il être poreux
    N°1978 : Bonjour à tous, comme beaucoup, mon tuyau en plomb d'arrivée d'eau traverse ma cuisine et produit de la condensation. J'ai passé en couche importante de la peinture faite pour cet usage car je ne peux pas mettre de manchons, le...
  • 5. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 6. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 7. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 8. Raccordement tuyau noir PE remplacer robinet générale d'arrivée d'eau
    N°6567 : Bonjour, Je n'arrive pas à insérer un nouveau raccord PE d'un nouveau robinet d’arrêt générale d'arrivée d'eau de ma maison que je souhaitais remplacer. Le bout du tuyau PE semble légèrement trop large. Je précise...
  • 9. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 10. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
>>> Résultats suivants pour : Déplacement tuyau arrivée d'eau dans la cuisine >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 01fuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 01nouveau fourreau et ancien fourreau
