Changer joint d'un cumulus fuite
Conseils forum plomberie : Changer joint d'un cumulus fuite
Bonjour, j'ai une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de mon cumulus (Pacific). Il me semble qu'il pourrait s'agir simplement du joint un peu vieux. Est-il possible de dévisser le raccordement entre le tuyau et le cumulus sans risquer d'inonder ma cuisine ? Un système de sécurité empêche-t-il le cumulus de se vider dans ce cas ? Merci pour vos réponses !
Bonjour, pour changer votre joint qui fuit à lentrée de votre cumulus vous êtes obligé d'arrêter l'arrivée d'eau et de vidanger à l'aide du groupe de sécurité le cumulus puis défaire lécrou et changer le joint.
Bonjour, si votre fuite se situe entre l'arrivée d'eau et le groupe de sécurité ce n'est pas un problème mais : il vous faut couper l'eau au compteur, purger vos robinets pour faire chuter la pression, les laisser ouverts pour qu'ils se vident et ensuite dévissez votre raccord pour remplacer votre joint avec soin de façon à laisser vos plans de joint propres et revissez.
Si la fuite se trouve sur le tuyau d'arrivée d'eau froide. Vous avez une vanne d'arrêt sur le groupe de sécurité du ballon.
Conseils dépannage 4 plomberie
Bonjour, normalement oui, il faut juste que le robinet de votre groupe de sécurité fonctionne (vu le peu d'utilisation il s'entartre), fermez l'eau et ce robinet et tout devrait bien se passer.
