Problème bruit dans tuyauteries
408
Fiches plomberie bricolage : Problème bruit dans tuyauteries
Nous avons fait appel à un plombier (200 €), et oui c'est pas donné, pour nous mettre un réducteur de pression à 3 bars et un anti-coup de bélier, car il y avait des gros problèmes de couinement qui venaient des voisins du haut (on est dans la même maison séparé en deux, nous sommes au rez-de-chaussée). Depuis que nous avons fait les réparations, le bruit a changé, c'est un sifflement plus long et strident. Après avoir payé les réparations, nous sommes un peu contrariés, car notre bébé se réveille à cause du bruit. Nous aimerions savoir ce qu'il faut faire à moindre coût. Merci de votre réponse.
Questions plomberie maison 1
Vérifier encore la pression (3 bars), réducteur peut être mal réglé.
Questions plomberie maison 2
Si les robinets sont des mélangeurs, c'est le siège des robinets qui est usé. Il faut soit le roder ou changer le robinet
Questions plomberie maison 3
J'ai déjà eu le problème. Cela se produisait lorsque la chasse d'eau de mes voisins était tirée (sur la fin du remplissage). Il faut qu'ils changent le flotteur pour le remplacer par un silencieux, 15 € environ.
Questions plomberie maison 4
J'avais un bruit sourd dans la tuyauterie. Cela a duré très longtemps malgré l'intervention de professionnels. En réalité, il suffisait au cas particulier de changer le groupe de sécurité du cumulus. Une autre fois un bruit plus important très sourd, presque comme un bourdonnement, était provoqué par une fuite dans les canalisations extérieures qui amenaient l'eau dans les habitations.
Questions plomberie maison 5
Bonjour, si vous avez accès à votre réducteur de pression réglez-le de manière à réduire la pression dans votre circuit. (16/09/12)
16 septembre 2012 à 14:50
Proposer une réponse à Problème bruit dans tuyauteries
  • 1. Bruit écoulement tuyauterie
  • 2. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
  • 3. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
  • 4. problème bruit WC
    N°67 : Je vous écrit car je n'ai pas cette information sur votre site. En ce moment, je rencontre un problème avec mes WC, qui est très gênant. Ils sifflent une fois, la chasse d'eau tirée, le bruit est horrible et cela s'entend dans...
  • 5. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 6. Problème de bruit de tuyaux d'eau
    N°815 : Bonjour à tous. J'habite dans un appartement où il y a 9 copropriétaires. Nous avons un problème de bruit de tuyaux d'eau, comme s'il y avait de l'air. Comment peut-on savoir si cela vient d'un appartement ou bien de la...
  • 7. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 8. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
  • 9. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
>>> Résultats suivants pour : Problème bruit dans tuyauteries >>>
clapet anti retourg s plomberiecoupure arrivee d eau 01charniere haute cassee vue de dessus cabine de douche
