WC écoulement intempestif réservoir est vide
Amélioration plomberie maison : WC écoulement intempestif réservoir est vide
Bonjour, j'ai un souci au niveau de mes toilettes : une fois la chasse d'eau tirée et le réservoir vidé, l'eau continue de s'écouler doucement dans la cuvette, et donc le réservoir n'arrive pas à se remplir... Quand je remplis le réservoir manuellement, la quantité d'eau fait sans doute pression sur le système, et du coup plus d'écoulement intempestif dans la cuvette. Est-ce juste un problème de joint ou de système complet ? Merci.
Réponses 1 plomberie
Bonjour, de toute évidence c'est votre joint qui a peut être quelques aspérités, au niveau de son siège, ou l'axe vertical du mécanisme qui se colmate un peu, vu la manipulation qu'il faut faire (selon les modèles de mécanisme) pour changer le joint qu'il vous faudra trouver et le petit prix d'un mécanisme chasse, je vous conseille de changer le tout pour repartir sur une bonne base, plombyboy.
Proposer une réponse à WC écoulement intempestif réservoir est vide
Suite aux évènements sanitaires qui se produisent actuellement, les forums continuent de fonctionner, mais les questions et les réponses auront un retard de publication, et ce jusqu'à nouvel ordre.
Prenez soin de vous et de vos proches. Courage à toutes et à tous, l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 4. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 5. Ecoulement d'eau WC
    N°3807 : Bonjour, J'ai un problème d'écoulement d'eau dans mes WC. Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
  • 6. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 7. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 8. Problème sifflements WC intempestif
    N°5944 : Bonjour, Ma tuyauterie de WC se met à siffler toutes les 5 minutes environ. On m'a changé les deux joints du mécanisme, sachant qu'il y a une très légère fuite de la cuvette (un papier s'imbibe très légèrement), ainsi...
  • 9. Enlever tartre cuvette WC
  • 10. WC bouché objet type désodorisant WC
>>> Résultats suivants pour : WC écoulement intempestif réservoir est vide >>>
wc suspendu fixation trompe a eauschema manque de pression eau chaude 02image gs bricovideo
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
