Problème d'évacuation WC
2549
Rénovation plomberie maison : Problème d'évacuation WC
Bonjour, quand je tire ma chasse l'eau ne s'évacue pas correctement. Le collecteur n'est pas bouché car je peux mettre mon tuyau d'arrosage à pleine pression dedans sans que l'eau remonte. J'ai une fosse toute eau en béton. Je voudrais bien si quelqu'un peut m'aider à trouver une solution à ce problème. Merci.
29 janvier 2008 à 02:06
Bonjour, regardez du côté des ventilations, la primaire si elle ne serait pas bouchée et une secondaire qu'il faudrait peut-être faire si vous n'en possédez pas.
30 janvier 2008 à 03:11
Bonjour, est-ce que votre chasse se remplie correctement, le niveau n'est-il pas trop bas ? Il faut un "certain" volume d'eau pour pousser. Dans ce cas jouez sur le flotteur. Peut-être un manque d'aspiration, mais je pense que dans ce cas le problème est de longue date et il vaut mieux faire appel à un spécialiste. BB
31 janvier 2008 à 02:07
S'agit-il d'une cuvette de WC installée depuis longtemps ou achetée neuve et placée récemment ?
12 mars 2008 à 13:27
Dépannage et réparation 4 plomberie
Bonjour, quel est le diamètre de votre sortie d'évacuation ? Si c'est une sortie Ø100, c’est bon : alors suivre les réponses des autres internautes. Si c’est une sortie Ø75, alors il faut changer de cuvette.
23 juin 2008 à 02:21
Dépannage et réparation 5 plomberie
Bonjour, si c'est une cuvette à sortie verticale et que cela fait un moment qu'elle soit installée, il se peut que le trou de sortie est rempli de calcaire et alors tout ne peut pas s'évacuer normalement.
Il suffit de tout démonter et de vérifier si l'orifice est toujours du même diamètre, et de casser le calcaire si besoin. Nous avons déjà eu le problème.
12 janvier 2010 à 20:13
Proposer une réponse à Problème d'évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème d'évacuation de WC
  • 3. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 4. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 7. Pipe souple évacuation WC
  • 8. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 9. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 10. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 11. Gros Problème d'évacuation de WC générant une dépression agravée
    N°6146 : Bonjour à tous ! Avant que je ne procède à mon exécution (en me pendant à un arbre)... Je me demandais si quelqu'un ne pourrait pas me venir en aide. Nos toilettes sont bouchés continuellement malgré le déplacement...
>>> Résultats suivants pour : Problème d'évacuation WC >>>
raccord plomberie bricolageevier bouche 1fuite plomberiebricolage raccord plomberie
