Canalisation en acier sous cour pavée
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
2073
Rénovation plomberie maison : Canalisation en acier sous cour pavée
Bonjour, suite à une fuite (joint), la personne étant intervenue nous a conseillé de changer notre canalisation en acier, celle-ci étant très ancienne. Cette canalisation passe sous une cour pavée (environ 3/4 mètres) et traverse toute notre cuisine. Nous nous posons donc quelques questions :
1. Pouvons-nous éviter de casser le carrelage de la cuisine en condamnant l'ancienne canalisation et en faisant une canalisation apparente ?
2. Devons-nous obligatoirement faire appel à 2 corps de métiers ? Le plombier + une personne pour ouvrir une tranchée et remettre les pavés après travaux ? Nous sommes dans l'Essonne (Massy). Pouvez-vous nous conseiller une personne compétente ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Condamnez et faites-la passer en apparent c'est le moins lourd au niveau travaux et un plombier seul peut le faire.
Attention à la réponse 1 : l'eau gèle, c'est pour ça qu'on enterre les canalisations extérieures.
Proposer une réponse à Canalisation en acier sous cour pavée
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 2. Electrolyse sur canalisation d'eau en acier galvanisé
    N°5522 : Bonjour, Je souhaiterais avoir des avis sur le point suivant : j'ai inséré sur une canalisation d'eau en acier galvanisé (alimentant un robinet pour l'arrosage) une vanne d'arrêt avec purge (pour pouvoir couper et vider plus...
  • 3. Piquage dans canalisation acier
    N°1536 : Je voudrais faire un piquage sur une canalisation acier de 34 mm en 26 mm avec des manchettes en acier. Comment puis-je procéder le plus facilement possible ?
  • 4. Fuite plancher canalisation d'eau froide en acier galvanisé
    N°3680 : Bonsoir. Une fuite dans mon plancher est survenue en pleine nuit inondant mes voisins de dessous. Cette canalisation collective d'alimentation en eau froide située dans ma salle de bain est en acier galvanisé. Les planchers sont...
  • 5. Problème canalisation bouchée écoulement d'eau
    N°5245 : Bonjour. J'ai un gros souci d'écoulement d'eau. Il y a 1 mois et demi, j'ai fait venir une entreprise car mes canalisations étaient bouchées. Ils ont passé la pression partout et ont regardé en façade (égout) l'eau...
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
    N°5811 : Bonjour à tous, Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
  • 7. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 8. Nettoyer avec sel de déneigement canalisation plastique ?
    N°7753 : Bonjour. Pour éviter le chimique, je me demande si on peut utiliser le sel de déneigement dans les tuyaux en plastique gris de plomberie, une fois par mois ou autre ? (je crains que ça le durcisse). Cordialement.
  • 9. Canalisation eau percée par perceuse comment réparer
    N°2967 : Bonjour, en installant une paroi de douche vitrée, j'ai percé le mur pour y fixer les montants de la paroi (Les trous de fixations de la paroi sont pré percés dans ses montants). En perçant le mur pour l’une de ces fixations,...
  • 10. Réparation conduite acier de chauffage
    N°1942 : J'ai une micro fuite sur une conduite apparente de chauffage, laquelle est en acier. Est-ce possible de la réparer de façon durable ? Si oui je vous remercie de me préciser les différents moyens.
>>> Résultats suivants pour : Canalisation en acier sous cour pavée >>>
debouchage canalisation furetdeboucher canalisation furetpasser tuyaux rails de plafond 2fuite adoucisseur prestige bio 2
