tuyauteries risques d'oxydo-réduction
175
Conseil plomberie maison : tuyauteries risques d'oxydo-réduction
Oxydo-réduction : j'ai une ancienne installation qui pouvait fonctionner en thermosiphon (canalisation en acier avec diamètres dégressifs). J'ai remplacé la chaudière qui était à l'origine au charbon, puis modifié au fuel par une au gaz. Les nouveaux raccords sont évidemment en cuivre et j'ai remplacé un radiateur acier par un radiateur alu avec repiquage des nouvelles tuyauteries en cuivre sur anciennes en acier. Quels sont les risques d'oxydo-réduction et que faire pour les éviter ? D'avance merci - Super le site.
Travaux 1 plomberie maison
Enlever le radiateur aluminium !
Travaux 2 plomberie maison
Vous avez fait une erreur en mettant un radiateur aluminium. Optez pour un radiateur acier ou fonte. Vous pouvez également mettre dans l'installation un produit anti-corrosion. Renseignez-vous auprès d'un grossiste de matériel de chauffage, ils sont bien renseignés.
Travaux 3 plomberie maison
Il existe des radiateurs "bi-métal" compatibles avec les anciennes installations fonte / acier. Mais surtout pas d'alu !
18 janvier 2009 à 01:27
Travaux 4 plomberie maison
Le seul remède pour l'alu tout simplement, un verre de mir dans l'installation chauffage, conseil de chauffagiste, rien d'autre ne fonctionne, essayez vous verrez.
26 août 2009 à 20:54
Proposer une réponse à tuyauteries risques d'oxydo-réduction
  • 1. PAC influence des variations section tuyauteries hydrauliques ?
    N°7941 : Bonjour à tous, Je me permets de créer ce sujet car j'ai besoin de l'avis de personnes éclairées concernant l'impact que peut avoir des variations de sections importantes dans une installation de chauffage. Récemment, mon...
  • 2. Y a-t-il des risques de braser à 1 cm d’une brasure existante ?
    N°8926 : Bonjour à tous. Toujours dans le cadre du déplacement de mon radiateur, je dois remplacer un coude de cuivre abîmé et j’ai préparé ma pièce avant en atelier en brasant deux petits bouts de tubes de chaque côté du coude...
  • 3. Principe changement tuyauteries maison de 1875
    N°2686 : Bonjour. Nous venons d'acheter une maison datant de 1875 et j'essaie de faire une liste de travaux. J'aimerai réhabiliter le sous-sol où des tuyaux courent dans tous les sens et notamment le gros collecteur d'eaux usées se...
  • 4. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 5. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 6. Réduction diamètre évent
    N°8108 : Bonjour. J'habite au 2ème et dernier étage d'un immeuble et j'ai, en dessous de moi, 2 appartements. Tout petits appartements de 40m². L'évacuation de mes WC (en 100) se prolonge en évent du même diamètre au dessus de...
  • 7. Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques
    N°5137 : Bonjour, J'ai regardé attentivement la vidéo proposée sur le site :
  • 8. Problème bruit dans tuyauteries
    N°408 : Nous avons fait appel à un plombier (200 €), et oui c'est pas donné, pour nous mettre un réducteur de pression à 3 bars et un anti-coup de bélier, car il y avait des gros problèmes de couinement qui venaient des voisins du...
  • 9. Insatallation d'une cabine douche sur anciennes tuyauteries de baignoire
    N°5141 : Bonjour. Retirer une baignoire pour placer une cabine de douche. Les tuyaux d'arrivée d'eau sortent du sol et sont à 6cm du mur. Comment faire pour encastrer le bac à douche. Est-ce que je peux couper et mettre des raccords...
  • 10. Réduction de tuyauterie d'arrosage
    N°9643 : Bonjour. J'ai un arrosage programmable. Après l'électro vanne, j'ai 15m de tuyau (diamètre 25 mm) sous terre jusqu'à l'asperseur. J'ai eu plusieurs fuites sur ce tuyau. J'ai fait des raccords. Je voudrais faire passer un...
>>> Résultats suivants pour : tuyauteries risques d'oxydo-réduction >>>
collier plomberie tube cuivredeboucher canalisation furetremplacer robinet reducteur de pressionsupprimer radiateur chauffage 03
