Réparer bac à douche Panda en PVC
Actuellement 10 856 questions dans le forum plomberie
1428
Conseil plomberie maison : Réparer bac à douche Panda en PVC
Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures.
Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ?
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, j'ai le même souci avec mon bac à douche, j'ai vu un produit qui s'appelle proflex, une colle (mastic étanche), un produit pour piscine mais je n'ai pas essayé.
Travaux 2 plomberie maison
Je sais qu'il existe des feuilles à coller sur bac PVC et que l'on peut carreler après par dessus, je ne connais pas la marque c'est un kit vendu avec la colle.
Travaux 3 plomberie maison
J'ai le même problème le bac est cassé fendu et je n'arrive plus à contacter PANDA.
Avant ils étaient à AVON 77 mais ont disparu, où sont-ils maintenant ?
23 janvier 2008 à 03:26
Travaux 4 plomberie maison
J'ai le même problème avec une cabine Newline 1/4 rond de chez Panda, bac de douche fissuré qui je pense laisse passer l'eau.
J'ai essayé des colles mastic mais rien ne marche, la fissure prend de l'ampleur.
Je crains d'être obligé de changer le bac, mais dans l'impossibilité de prendre contact avec la société je vais être obligé de changer la cabine si je ne trouve pas une solution.
22 septembre 2009 à 22:43
Travaux 5 plomberie maison
Vous signalez un problème de fissures dans un bac PVC de douche de marque Panda, situé à Avon 77. J'ai le même problème mais avec une douche de marque Leda également dans le 77 - Z. A. Samoreau.
Je leur ai écrit et leur réponse est : que ce n'est pas réparable et que le bac est à changer.
20 janvier 2010 à 18:08
Travaux 6 plomberie maison
Pour infos les entreprises Leda et Panda sont la même, Leda pour les pros Panda pour les grandes surfaces de bricolage.
23 janvier 2010 à 00:23
Travaux 7 plomberie maison
En attendant de changer de bac, essayez de mettre provisoirement du joint à baignoire en silicone pour colmater les fuites. Ça peut peut être durer le temps de commander un nouveau bac.
20 avril 2010 à 20:23
Travaux 8 plomberie maison
Bonjour, il semblerait que ce problème de bac fendu soit récurent sur les cabines Panda.
Au moment du montage je trouvais que le support de polystyrène prévu pour le support de bac était quand même un peu "lège" (je trouve que ça fait plus que friser le défaut de conception vu le nombre de problèmes signalés...) et j'avais donc rajouté des éléments de renfort mais pas encore assez apparemment ! ..
Ne parlons pas du caillebotis, du vrai foutage de gueule ce truc vu le prix que je l'avais payé, je l'ai donc refait très vite en iroko, et au moins celui-là ne me pose plus de problème.
Pour ce qui est de la réparation du récepteur, avant de ma lancer dans un essai de stratification, en dépannage je me suis dit que j'allais essayer l'Araldite (colle époxy bi-composant) que j'ai par ailleurs utilisée pour recoller les vitres dans leur rail de soutien ! .. Décidément ça fait beaucoup pour cette cabine de douche qui est loin d'être un premier prix...
Bref ma réparation est moche, ça fait un peu gerbe dans la douche, mais le caillebotis la cache et ça fait maintenant plus de trois ans qu'elle tient le coup.
25 août 2010 à 02:08
Travaux 9 plomberie maison
Bonjour, vous qui possédez une douche Panda, je suis à la recherche du plan de raccordement de ma douche balnéo sur son boîtier électrique, c'est une douche de marque Panda, modèle : confort new line
13 jets hydromassant.
Je souhaiterai savoir dans quel ordre connecter les 11 fils dans le boîtier.
02 janvier 2011 à 14:45
Travaux 10 plomberie maison
Bonjour, même soucis sur une New line II 1/4 rond 100x100.
fissures autour des ovales du bac. A 1000€ la douche ça fait mal de voir dans l'état ou elle est après un peu plus d'un an.
J'en suis encore a coller des rustines en plastic autocollant pour éviter les fuites mais les fissures progressent.
Et racheter un bac pour finir de la même façon... a quel prix d'ailleurs ?
28 janvier 2011 à 11:15
Travaux 11 plomberie maison
Bonjour, pour votre fissure vous pouvez la réparer avec du dipp étanche.
25 novembre 2012 à 09:27
Proposer une réponse à Réparer bac à douche Panda en PVC
  • 1. Réparer cabine de douche PVC fendu au niveau des buses
    N°2235 : Bonjour, nous avons acheté une cabine de douche bas prix en PVC les côtés se fissurent au niveau des buses ; Que puis-je faire pour réparer sachant que ma cabine est neuve. Merci.
  • 2. Réparer socle de cabine de douche
    N°1049 : Ma cabine de douche acrylique a son socle (où l'on pose nos pieds) qui est fêlé et donc qui fuit. Comment réparer la fuite sans acheter une nouvelle cabine de douche ? Merci.
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Félûre dans cabine de douche en PVC
    N°595 : Bonjour, j'ai laissé tombé la pomme de douche sur le fond en PVC de la cabine de douche. Il y a un petit impact avec une légère fissure en surface, avez-vous une solution pour réparer ? Merci d'avance.
  • 5. Réparer bac de douche fissuré
    N°8859 : Bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner une solution pour réparer mon bac de douche en plastique ou résine. Il est fissuré et l'eau coule en dessous. Je cherche un produit type résine ou époxy qui pourrait boucher la...
  • 6. Comment réparer un siphon de douche
    N°5542 : Bonjour. La bonde de la douche s'est détachée et par mégarde j'ai mis le pied sur le siphon qui s'est enfoncé. Comme c'est un peu difficile à expliquer clairement, pouvez-vous regarder cette courte vidéo qui montre la...
  • 7. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 8. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 9. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 10. Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
    N°2597 : Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
>>> Résultats suivants pour : Réparer bac à douche Panda en PVC >>>
raccord a visser plomberieoutil emboiture plomberiefermer canalisation pvcconseils bricolage plomberi
