Panne Chasse WC Porcher
Conseil plomberie maison : Panne Chasse WC Porcher
Bonjour, je viens de changer mon WC Porcher, mais une fois le nouveau installé, la chasse ne fonctionne pas. Le mécanisme est monté en usine et je n'arrive pas à ouvrir le couvercle de la cuve. Savez-vous comment faire pour l'ouvrir? Il s'agit dun bouton poussoir. Merci.
Travaux 2 plomberie maison
Bonsoir, il faut que vous dévissiez la partie qui se trouve autour du poussoir.
Travaux 3 plomberie maison
Merci infiniment pour cette astuce... Vous m'avez évité une bonne crise de nerfs et ma chasse d'eau est réparée. Merci !
Travaux 5 plomberie maison
C'est assez simple, vous retournez le réservoir et vous dévissez le gros écrou, situé sous le réservoir, dans le sens antihoraire. Celui-ci un peu dévissé vous permettra de libérer la bague en pourtour du bouton poussoir que vous dévisserez également. Avant de repositionner le réservoir, assurez d'avoir bien revissé le gros écrou du dessous.
31 décembre 2007 à 21:27
Travaux 6 plomberie maison
Pour ceux qui ont deux boutons-poussoirs, la bague qui moule parfaitement les deux boutons ne se dévisse pas. Dans ce cas, il faut enlever les deux boutons en tirant dessus (par exemple, en appuyant sur l'un pour tirer sur l'autre). Cela met en évidence une vis qui maintient la bague. La cuvette peut s'ouvrir.
22 février 2010 à 00:47
Travaux 7 plomberie maison
Merci aussi j'ai enfin pu dévisser ce truc ;).
21 mars 2012 à 14:08
