Manque de débit à l'étage
Actuellement 10 633 questions dans le forum plomberie
3419
Conseil plomberie maison : Manque de débit à l'étage
Nous avons changé le compteur d'eau avec une nouvelle canalisation plus grosse, 20 au lieu de 15, depuis le débit a chuté la pression au robinet extérieur est de 2.5 bars, que faire ?
13 novembre 2008 à 03:04
Travaux 1 plomberie maison
Avez-vous changé le compteur (avec des chiffres à l'intérieur) ou le réducteur de pression ?
Proposer une réponse à Manque de débit à l'étage
Août 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 2. Manque de pression au premier étage
    N°3400 : Bonjour, je suis actuellement chez mon parrain, je lui ai changé sa douche du premier étage, mais elle manque de pression. J'ai vu que le diamètre du raccordement était du 12 (extérieur). Le problème pourrait-il venir de là ?...
  • 3. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
  • 4. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 5. Manque de débit uniquement dans la douche
    N°1687 : Bonjour à tous, un souci de plomberie dans la maison de mes parents : Le débit eau chaude/eau froide est faible dans la douche alors que partout ailleurs (salle de bain et autres pièces), pas de soucis. Ou chercher, un problème...
  • 6. Manque de pression d'eau à la douche
    N°1338 : Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se...
  • 7. Manque de pression compteur ou tuyau coudé responsable ?
    N°7082 : Bonjour à tous, Merci tout d'abord à ceux qui voudront bien me répondre. Voici ma situation : Contexte Appartement dans une copropriété de 1800. Appartement au 3ème et dernier étage de l'immeuble (de grands étages...
  • 8. Eviter perte débit d'eau au 1er étage
    N°1215 : Bonjour, j'ai une installation d'eau avec entrée 24 mm, détendeur 3 bars, 2 nourrices eau froide/chaude derrière chaudière raccordée en 16mm en entrée/sortie allant vers cuisine, douche, lavabo au rez-de-chaussée, en tuyau...
  • 9. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 10. Avis manque de circulateur installation chauffage
>>> Résultats suivants pour : Manque de débit à l'étage >>>
pince plomberiefuret plomberieprobleme canalisations boucheesgalerie photos affiches
