Problème toilettes bouchées
450
Conseils réparation plomberie maison : Problème toilettes bouchées
Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
Il faut acheter un furet dans un magasin de bricolage, c'est radical.
Bonjour, après plusieurs litres de produit déboucheur sans effet, j'ai acheté un furet mais impossible de lui faire passer la pipe du WC. C'est un vieux modèle, et il a été posé sur du ciment et bien sûr les vis de fixation sont coulées dedans. Quel produit toxique puis-je tester sachant que je peux le récupérer dans le regard, tanpis pour mes tuyaux. Merci. Hugues
Un débouchoir, sorte de serpentin à manivelle que l'on peut louer pour 6 à 8 $, par jour... et ça marche. Bonne chance... Ben-ur.
Travaux 4 réparation plomberie
Dans certains cas, le déboucheur Destop c'est radical pour les matières organiques.
Travaux 5 réparation plomberie
Attention, les produits, genre destop, provoquent des amats de matières grasses et donc des bouchons supplémentaires, à éviter. Le mieux reste le furet, sorte de serpentin métallique (quand il veut bien passer).
Travaux 6 réparation plomberie
Acheter de l'esprit de Sel (Acide) +/- 1,50 € / Litre, largement assez pour WC ceci débouchera vos tuyaux après 30 minutes.
Attention produit dangereux.
Travaux 7 réparation plomberie
Je déconseille tous les produits. Les 2 seules solutions sont de déboucher avec un furet, ou avec une pompe à déboucher qui coûte dans les 60€.
Travaux 8 réparation plomberie
Toutes les solutions proposées, sauf celle à l'acide, sont bonnes à prendre dans la mesure où elles sont applicables.
- La moins coûteuse (entre 5 et 8 € pour 3-5 litres), reste le traitement à la soude caustique concentrée et chaude, pas tiède... (NaOH, produit extrême agressif à l'égard des dépôts "organiques", l'acide attaque les dépôts minéraux), les marques comme Destop et les autres y font largement appel. La méthode consiste à verser dans le WC 3 à 5 litres de soude caustique (à l'heure actuelle, souvent vendue sous forme liquide, sinon sous forme de sel), et y ajouter 2 à 3 litres d'eau bouillante (en versant doucement sans faire d'éclaboussures) ; et laisser agir 10-12 heures (une longue nuit). ATTENTION le procédé est potentiellement très dangereux, il faut porter des lunettes (c'est impératif, la peau se régénère (parfois), les yeux... jamais ou presque). Cette technique n'élimine pas complètement les serviettes hygiéniques ou les tampons (cause fréquente de bouchon), elle est par contre assez efficace sur les paquets de matières fécales mélangées à du papier (c'est en général le papier qui pose problème, en fait).
- Les actions mécaniques avec un simple fil de fer, un tuyau, un furet, ou tous les outils de curage avec flexibles sous pression, sont plus rapides, plus chers souvent, plus efficaces toujours. Il existe même la possibilité de louer une caméra d'inspection.
- La méthode de la ventouse fonctionne encore mais dans ses versions modernes (une espèce de pompe plus ou moins bien foutue et plus ou moins chère).
En conclusion, le problème est que de toute façon, si bouchon il y a, c'est que soit la tuyauterie n'est pas adaptée à l'usage qu'on en fait (ex; ancienne installation dans laquelle on déverse des "tonnes" de papier et des produits dits d'hygiène féminine), soit la tuyauterie a été mal faite (méplats, coudes trop serrés, dépôts de maçonnerie (ciments, morceaux etc.), tuyaux cassés envahis par des racines (à l'extérieur), et j'en passe. Bon mais en fait les tuyaux bouchés ce n'est pas un gros problème en général, ça prend un peu de temps c'est tout.
Travaux 9 réparation plomberie
Bonjour, je suis désespérée, car j'ai tout essayé les produits soi-disant radicaux ! que l'on trouve dans le commerce (grandes surfaces) j'arrive à faire passer les matières grâce à une grosse ventouse, et cela fonctionne, mais bon je ne peux quand même pas faire ça tous les jours ! Ou puis-je me procurer cette soude caustique ? Est-ce vraiment radical ? Pour cette pompe on peut se la procurer où ? Est-ce qu'un plombier, fait ce genre de dépannage ? Car j'en ai déjà pour pas mal d'argent de dépenser ! et j'en suis toujours au même point ! Pensez-vous que je doive faire appel à un professionnel, ou que j'achète cette fameuse pompe si je la trouve ? Le fameux furet je l'ai acheté ! il ne veut pas passer le premier coude, les toilettes sont vieilles de plus de 25 ans. Merci pour vos réponses. Satheene
Travaux 10 réparation plomberie
La solution la plus adaptée semble être de faire appel à un pro. En effet, au bout de quelques années et selon la qualité de l'eau, une couche de sédiments peut s'être déposée et ne partira pas. Il reste des solutions pro.
Travaux 11 réparation plomberie
Bonjour. Justement, que peut-on (un particulier) faire pour éliminer le dépôt sédimentaire ? Lorsqu'on est locataire, c'est au locataire ou au propriétaire de réparer ce problème ? Cordialement.
31 janvier 2009 à 03:48
Travaux 12 réparation plomberie
J'ai eu ce problème et avais tout essayé comme vous- produit destop / furet / acide etc.
La seule solution qui a été efficace a été d'utiliser un nettoyeur haute pression.
Il faut démonter le WC et avec un flexible (accessoire du nettoyeur haute pression - il en existe de plusieurs longueurs - j'ai utilisé un 15 m) muni à l'extrémité d'une petite buse qui envoie un jet d'eau, tourne dans la canalisation tout en avançant et donc débouche.
C'est très facile. Je ne suis pas pro mais bricoleuse - Bonne chance - Ève
02 janvier 2011 à 19:27
Proposer une réponse à Problème toilettes bouchées
  • 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 2. problème les toilettes sont bouchées
    N°215 : Je suis en location et j'ai un problème avec mes toilettes, elles sont bouchées. J'ai essayé destop liquide, ça n'a pas marché. Lorsque je mets la ventouse, aucun déchet ne sort, donc je pense que ce n'est pas dû à un...
  • 3. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
    N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
  • 4. Toilettes bouchées problème d'appel d'air
    N°2137 : Bonjour, je suis dans une maison de plain pied. L'année dernière, j'ai remplacé mes toilettes, quelques temps après, elles se bouchent. J'essaye les produits : rien, le furet : rien. Mais les toilettes ne sont pas complètement...
  • 5. Toilettes bouchées régulièrement
    N°1532 : Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant...
  • 6. Problème canalisations bouchées
    N°7437 : Bonjour, J'ai le problème suivant, l'évacuation du lave-vaisselle, lave-linge et évier remontent dans le chauffe-eau... qui a été changé il y a un an mais, à l'étage la douche et WC fonctionnement correctement, ainsi...
  • 7. Toilettes bouchées sauf appel d'air douche
    N°5776 : Bonjour à tous, Voici ma situation : En rentrant ce soir, l'évacuation de l'eau dans mes toilettes se fait très lentement (pour finalement retourner à son niveau normal). Cependant cela marchait sans problème ce matin, et...
  • 8. Toilettes bouchées à répétition
    N°735 : Au secours ! J'ai posé des WC suspendus, le coffrage est en place et après 2 semaines d'utilisation il se sont bouchés, à raison d'un demi flacon de super déboucheur c'était fini et là encore 2 semaines plus tard le même...
  • 9. Canalisations toilettes bouchées
    N°9194 : Bonjour. Depuis quelques temps, mes toilettes semblent bouchées. Après une chasse, la cuve se remplit et s'évacue très lentement. J'ai fait venir mon plombier il y a quelques semaines qui, à coup de pompe, avait résolu...
  • 10. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
>>> Résultats suivants pour : Problème toilettes bouchées >>>
trompe a eaucollier plomberie pvcpiece inconnue plomberierobinet arrivee d eau lave linge
