Problème avec mon chauffe eau câbles électriques fondu
Actuellement 10 884 questions dans le forum plomberie
3771
Conseils plomberie Maison : Problème avec mon chauffe eau câbles électriques fondu
Bonjour. Après avoir enlevé le calcaire de mon chauffe eau (résistance + au fond de la cuve), un matin je me suis rendu compte que je n'avais plus d'eau chaude.
J'ai démonté le cache du branchement électrique du chauffe eau et j'ai constaté que 2 câbles électriques avaient fondu... Quelle pourrait être la cause de ce problème ? Merci.
09 février 2009 à 04:34
Astuces 1 plomberie maison
C'est peut-être tout simplement que les connexions de ces câbles étaient mal serrées, ce qui a provoqué un échauffement.
Il faudrait couper la partie endommagée du câble, et refaire les connexions en soignant le serrage (vérifier auparavant que les cosses n'ont pas été endommagées par cet échauffement).
Cordialement. JF
Proposer une réponse à Problème avec mon chauffe eau câbles électriques fondu
  • 1. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 2. Recherche câbles électriques résistance stéatite raccordement thermostat
    N°5558 : Bonjour à tous, J'aimerais savoir où acheter les câbles électriques qui se trouvent entre la résistance stéatite et le thermostat si vous avez un lien internet je suis preneuse. Merci bonne journée.
  • 3. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 4. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 5. Problème production d'eau chaude chauffe-eau Atlantic
    N°6112 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours la température de l'eau produite par mon chauffe eau Atlantic 200l monophasé horizontal est tiède, voire froide. J'ai mis en marche forcée mais rien n'y fait. J'ai contrôlé avec un...
  • 6. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 7. Problème chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS
    N°8892 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un appartement récent (3 ans) équipé de ce chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS qui n'a jamais été utilisé (l'appartement n'a pas été occupé) mais qui n'est plus sous...
  • 8. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 9. Problème de douche décharges électriques
    N°1308 : Bonjour, j'ai une douche dans mon garage mais depuis quelque temps, je reçois des décharges électriques dès que je touche les robinets. Est-ce que c'est grave et dangereux et que faire ? Merci d'avance.
  • 10. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec mon chauffe eau câbles électriques fondu >>>
bricolage raccord plomberietrompe a eaucollier de fixation plomberieraccordement compteur d eau
