pose baignoire en fibre de verre
158
Conseils forum plomberie : pose baignoire en fibre de verre
Bonjour, je voudrais savoir comment se fait la pose ainsi que la manière ou la technique de mise en place d'une baignoire en fibre de verre.
Conseils 1 forum plomberie
La baignoire doit comporter une notice de pose du fabricant. Autrement en théorie la baignoire doit se poser sur des tasseaux fixés sur les murs de la salle de bain. L'étanchéité se fait grâce à un joint silicone.
Conseils 2 forum plomberie
Actuellement, j'ai une baignoire sabot et une autre baignoire de 160 cm par 70 cm que j'aimerais mettre à la place de la première. Comment la fixer ? Quel tuyau changer ?
Proposer une réponse à pose baignoire en fibre de verre
  • 1. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 2. Pose carrelage avant mise en place baignoire
    N°778 : Doit-on poser le carrelage au sol avant de mettre une baignoire ou une cabine de douche ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 3. Conseils pose robinets sur baignoire ou sur mur
    N°3773 : Bonjour. Je suis en train de construire, et je me pose une question : faut-il mieux installer les robinets sur la baignoire ou après le mur qui sera en placo-style avec du PER ? Merci.
  • 4. Avis problème pose baignoire
    N°9795 : Bonjour. Voici ce que j'ai observé suite à la pose de ma baignoire par un artisan : - Les pieds ne sont pas centrés. - La baignoire n'est pas de niveau sur son petit côté, presque d'un bout à l'autre sauf à son...
  • 5. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 6. Réparation bac douche fibre de verre
    N°553 : Comment réparer une fissure sur un bac à douche en fibre de verre ? Merci de m'indiquer les étapes pour le réparer.
  • 7. Pose bonde receveur de douche
  • 8. Avis devis création douche en dur
    N°6170 : Bonjour, Nous devons remplacer notre cabine de douche, et du coup on part sur une douche en dur, en angle. J'aimerais votre avis sur le devis. Le Hic c'est que quelque soit l’artisan je n'arrive pas avoir les détails...
  • 9. Baignoire en acrylique trouée
    N°1075 : Bonjour. J'ai fait tomber un objet lourd dans ma baignoire en acrylique qui, suite au choc, s'est trouée de + ou - 1 cm. Existe-t-il un composant pour reboucher ce trou ? Cela m'évitera de démonter la baignoire qui est...
  • 10. Pose des évacuations maison
    N°7460 : Bonjour. Je me demande comment effectuer les évacuations d'une maison étage + rdc. Entre séparer les eaux vannes et eaux ménagères, mettre une ou plusieurs aérations, je ne sais pas quel est le mieu en fonction de la...
>>> Résultats suivants pour : pose baignoire en fibre de verre >>>
bricolage travaux plomberiegroupe de securite plomberiere novation plomberie appartementaffiches dechirees galerie
