Vanettes quart de tour arrivée d'eau bloquées
Actuellement 10 767 questions dans le forum plomberie
2665
Question plomberie Maison : Vanettes quart de tour arrivée d'eau bloquées
Bonjour, j'habite un appartement. Les vanettes "quart de tour" d'arrivée d'eau situées sur le palier sont très dures à manipuler et je n'arrive pas à couper l'arrivée d'eau générale de mon appartement. Connaissez-vous une astuce pour y arriver ? Merci pour votre aide.
23 février 2008 à 16:43
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, vinaigre, si ça ne marche pas, dégrippant (style W40).
25 février 2008 à 01:06
Forum 2 Questions plomberie
Mieux que le vinaigre blanc ou le dégrippant, le coca cola.
29 février 2008 à 04:00
Forum 3 Questions plomberie
Bonjour, Juste une info SVP... Les vannettes ne sont pas grippées mais simplement difficiles à tourner, surtout dans le sens de l'ouverture. Faut-il mettre directement le produit (coca ou vinaigre blanc) sur le robinet ? Merci encore. Bonnes Pâques...
24 mars 2008 à 19:28
Forum 4 Questions plomberie
Votre vanne fonctionne avec une bille métallique, entre la bille et le corps de la vanne se forme du calcaire ce qui endurcit la vanne et finit par la bloquer à long terme.
Pour éviter ce problème il faut la manier environ 1 fois par mois. Pour vous, il faut maintenant la faire changer, cependant cela n'engendre 90% du temps aucun frais de votre part, car cette vanne appartient à votre bailleur. Signalez-le à celui-ci. Cordialement.
11 novembre 2011 à 11:35
Proposer une réponse à Vanettes quart de tour arrivée d'eau bloquées
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Question robinet quart de tour
    N°6906 : Bonjour, Un robinet quart de tour, qui est ouvert à moitié, ne risque-t-il pas de s'user plus vite ? Merci.
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Problème bruit arrivée eau
    N°8262 : Bonjour. Je rencontre depuis plusieurs semaines un problème, je suis en télétravail et comme il n'y a pas de bruit dans la maison, j'entends par moment un bruit comme si quelque chose enclenchait l’arrivée d'eau (donc...
  • 4. Drôle de débit d'arrivée d'eau lave linge
    N°2126 : Bonjour, oui, drôle de débit ! Lorsque j'ouvre le robinet d'arrivée d'eau du lave linge à fond, j'entends que le débit est très faible. Si je ferme un peu, c'est mieux, mais pas très puissant quand même. Et c'est comme ça...
  • 5. Problème robinet principal arrivée d'eau
    N°7640 : Bonjour, Dans l'optique d'un changement du groupe de sécurité sur mon chauffe-eau, je souhaiterai couper l'arrivée d'eau au robinet principal de mon appartement. Je suppose qu'il s'agit de la petite manette grise qu'on peut...
  • 6. Gouttes sur tête robinet arrivée eau WC
    N°1672 : Un plombier a changé le robinet d'arrivée d'eau générale dans mes WC. Des gouttelettes d'eau se forment sur la tête de robinet. (Il s'agit d'un appartement ancien). Est-ce normal ? On me dit que cela peut être de la...
  • 7. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 8. Fermer la vanne d'arrivée du chauffe-eau
    N°8357 : Bonjour, J'ai un petit souci avec la vanne d'arrivée de mon chauffe-eau. Lorsque je la ferme, ça ne fait pas 1/4 de tour (mais je ne peux vraiment pas aller plus loin), d'ailleurs quand elle est ouverte elle n'est pas non plus...
  • 9. Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
    N°5826 : Bonsoir à tous. Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau. On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai...
  • 10. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Vanettes quart de tour arrivée d'eau bloquées >>>
erreur 404 bricolagebricolage raccord plomberiebricolage travaux plomberieconsommation eau chaude
