Robinetterie hors d'usage
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
4479
Amélioration plomberie maison : Robinetterie hors d'usage
Je suis locataire d'un appartement dans lequel l'ensemble de la robinetterie est hors d'âge et en désespoir de cause, mon propriétaire ne veut rien faire !
Alors, autant prendre le taureau par les cornes et remplacer ce que je peux.
Je suis totalement novice en la matière...
Problème de taille : les arrivées d'eau des robinets sont soudées donc impossible de remplacer l'ensemble du dispositif à mon niveau.
Grâce aux vidéos, j'ai pu voir qu'il était possible de changer la tête de robinet (= système de vis sous les poignées ?) : sont elles standards ? ---- > Les poignées "tournent dans le vide".
D'avance, merci pour toutes vos remarques pour me guider dans cette épopée.
20 octobre 2009 à 03:15
Forum plomberie maison 1
PL
PL
14 192 messages
Si vous êtes entré dans l'appartement en l'état et signé, et que tout fonctionnait, dur dur pour la suite. Sauf en les lisant comme il faut les clauses du contrat de location.
Ou les problèmes de plomberie, électricité etc. sont à votre charge, ou au propriétaire.
Ne vous lancez pas dans un domaine inconnu, il est très difficile de s'en sortir après avoir commencé, étant donné que si vous partez de l'appartement vous devez restituer l'appartement dans l'état, vous risquez de perdre la caution et les travaux par un pro à vos frais. 20/10/09.
20 octobre 2009 à 21:15
Forum plomberie maison 2
Merci de votre réponse !
En effet, je n'ai pas eu la présence d'esprit de vérifier ces points de "détails".
Donc, partant du principe que "tout fonctionnait" et que l'installation n'était pas neuve, 10 ans plus tard, tout s'en va petit à petit.
Quand j'ai sollicité mon propriétaire, au sujet des robinets qui tournent dans le vide, il m'a répondu que c'était à moi de changer les "joints".
Mais là, ça n'a rien à voir avec un joint... Si ?
Je ne cherche pas à saccager, juste pouvoir utiliser des robinets "normalement avec une poignée", au lieu de la pince multiprise.
Est-ce à ma portée ?
Dans l'attente de vous lire, merci d'avance (23/10/09).
23 octobre 2009 à 01:37
Forum plomberie maison 3
PL
PL
14 192 messages
Si vous ne voulez pas rentrer en conflit avec votre propriétaire, libre à vous de prendre les travaux à votre charge.
Il est certain que serrer un robinet avec une pince risque d'amplifier les problèmes, voir casse et inondation.
Mais envoyer, à votre propriétaire, une lettre recommandée avec AR en stipulant tous vos problèmes de manière à vous couvrir en cas de réclamation, rendu d'appartement ou autres (litiges juridiques).
Voyez aussi avec un organisme de consommateur, votre assurance, vous avez peut-être droit à un avocat gratuit et il pourrait vous renseigner avec votre contrat de location. Cordialement. 24/10/09
24 octobre 2009 à 17:07
Forum plomberie maison 4
question : êtes-vous bon bricoleur ? Si oui fermez le robinet du compteur, ouvrez le robinet à réparer pour relâcher la pression, enlevez la tête robinet et allez dans une grande surface de bricolage, ils pourront vous vendre les nouvelles têtes.
Outillage : tournevis, clef à molette ou pince multiprise et pour éviter de griffer utiliser un chiffon entre les clefs et la tête du robinet.
25 octobre 2009 à 01:44
Forum plomberie maison 5
Réponse à PL : le conflit est déjà établi = refus d'effectuer les réparations.
Mais comme je ne suis pas Cresus, CQFD : ma pomme s'y colle.
1000 merci de votre aide, en particulier la réponse n° 4 !
Je m'y attelle dès demain. (25/11/09).
25 novembre 2009 à 04:03
Proposer une réponse à Robinetterie hors d'usage
  • 1. Adaptateur robinetterie plomberie
    N°7934 : Bonjour, J'ai dans mon garage un robinet mural Chromé (15x21) avec bec qui possède un filetage. Je souhaite ajouter un prolongateur (mousseur ?), le filetage est en 22 (ceux qui s’emboitent fuit). Je ne trouve pas...
  • 2. supprimer les bruits de robinetterie
    N°219 : Comment supprimer les bruits de résonance sur une installation d'eau (à l'ouverture et à la fermeture des robinets) ?
  • 3. Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
    N°5193 : Bonjour, La robinetterie est directement soudé à mes arrivés d'eau (chaude/froide), je souhaite changer ce type de raccords pour des raccords souple, beaucoup plus simple pour manipuler et changer de robinetterie....
  • 4. Problème de vocabulaire plomberie
    N°6245 : Bonjour, J'ai besoin de robinets qui se fixent sur un panneau, un peu comme un potentiomètre en électronique. Seule la partie mobile est visible ; l'arrivée et le départ sont sous le panneau... et le dispositif de sortie (p ex...
  • 5. Problèmes de robinetterie sur mitigeur
    N°3778 : Bonjour, j'ai un problème avec le mitigeur de ma cuisine, celui-ci ne se ferme pas. Je l'ai changé à plusieurs reprises pensant que cela provenait du système, le robinet ne se ferme pas et coule systématiquement. Le mitigeur...
  • 6. Information raccordement flexible de robinetterie
    N°7463 : Bonjour, Petite question les flexibles de robinetterie sont ils livrés en 12x17 ou en 15x21 svp côté raccordement réseau? Ou bien est ce variable ? Merci pour votre aide.
  • 7. Qui connait cette marque de robinetterie ?
    N°5634 : Bonjour à tous. Qui connait cette marque de robinetterie ? J'essaye de réparer un mitigeur de douche encastré. Merci.
  • 8. WC siphon vide après un usage
    N°77 : Bonjour. Dans mon appartement au 5 ème étage, le WC n'est pas raccordé à un évent sur le toit. Comment éviter que le siphon soit vide après un usage par un locataire d'un appartement du dessous ? Merci pour vos conseils.
  • 9. Conseils remplacement robinetterie baignoire
    N°15 : Bonjour, je suis locataire d'un appartement. Il y a sept ans, j'ai refait l'installation de ma salle de bain en remplacement de l'ancienne robinetterie de baignoire fuyarde et très ancienne et j'ai procédé à son remplacement par...
  • 10. Problème tuyau robinetterie extérieure
    N°7617 : Bonjour, J'ai acheté une maison où il y avait un robinet extérieur pour le jardin mais le tuyau qui sortait du mur était trop grand donc le robinet n'était pas fixé à la maison mais était par terre. A force d'arroser...
>>> Résultats suivants pour : Robinetterie hors d'usage >>>
thermostat chauffe eau electriqueplomberie bricolagecollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivrechauffe eau thermodynamique hs 033
